[产品供应]
RJ45网口网络型大屏数字显示温湿度传感器
439|0
hlhl0101|  楼主 | 2018-3-27 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px]盛世宏博H-THRJ45网络型温湿度传感器资料说明
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]H-THRJ45网络型温湿度传感器产品概述
[size=13.3333px]随着社会的不断发展前进,人们进入了数字化信息时代,对生活质量的要求越来越高。汽车、空调、除湿器、烘干机等都已家喻户晓,它们都离不开对温度、湿度等环境因素的要求。
[size=13.3333px]H-THRJ45网络型温湿度传感器使用瑞士进口传感器探头,带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP 协议栈,10/100M 自适应,支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作模式,所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]H-THRJ45网络型温湿度传感器应用范围
[size=13.3333px]       广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]H-THRJ45网络型温湿度传感器产品特点
1) RJ45网络接口、10/100M 自适应
2) 支持TCP Server、TCP Client,、UDP
3) 支持POE网线供电
4) LCD大屏显示设计,大方美观。
5) 瑞士进口二代高精度探头。
6) 密码保护功能,防止非工作人员误操作。
7) 摄氏度华氏度可切换,全球通用。
8) 自带露点分析功能。
9) 壁挂吸顶结构设计,易于安装。
10) 超强稳定性和抗干扰能力。
11) 测量精度高,范围宽,一致性好。
12) 产品防护性能强,一级防雷保护。
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]H-THRJ45网络型温湿度传感器技术参数
额定电压
12VDC/标准POE交换机(增配)
测量范围
温度:-20℃~80℃
湿度:0~100%rh
测量精度
温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃
湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh
输出接口
RJ45
通讯协议
MODBUS
通讯地址
1-247,
工作模式
可选TCP Server、TCP Client,、UDP
功    耗
<2W
开关量输出
可选1~2路开关量输出,默认无
数据记录
可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
有效工作面积
10-20m2/只
安装方式
室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸
90*95*29mm
[size=13.3333px]
H-THRJ45
网络型温湿度传感器尺寸及操作说明
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]在初始页面下,按“向上”“向下”键可以切换显示:Td(露点)、ID(地址)、DO1(第一路开关量状态)、DO2(第二路开关量状态)、Date(日期月:日)和时间(时:分)。
[size=13.3333px]设置操作:在初始页面下,按“SET”键提示输入密码,初始密码为“0000”,此时闪动的位按“向上”“向下”键可以进行调整,按“SET”键可以移位,输入正确密码后按下“ENTER”键即可进入设置页面,参数设置页面共有26页,按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目,按下“ENTER”键可以设置当前项目的参数,参数调整OK后,按下“ENTER”键保存设置,再按“SET”键可返回到初始页面。
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]H-THRJ45网络型温湿度传感器品质保证
[size=13.3333px] 质保期12个月。在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费维护服务。
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]H-THRJ45网络型温湿度传感器系统拓展图
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]H-THRJ45网络型温湿度传感器组态软件
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]注意事项
[size=13.3333px]① 不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。
[size=13.3333px]② 禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。
[size=13.3333px]③ 处于粉尘或其它污染环境中,必须对产品迚行定期清理。
[size=13.3333px]更多咨询北京盛世宏博科技有限公司
[size=13.3333px]an';font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;" >
