发新帖本帖赏金 96.00元(功能说明)我要提问
123
返回列表
[其它应用]
【活动结束】中颖你了解吗?谈谈感想拿红包奖励吧!!
楼主: 21ic小管家
wzc86354120| | 2018-4-10 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
首先还是希望国产IC越来越强大,自主可控,高品质,高性能。
看到中颖 “SH99F103A”,我第一个想到的是NXP 的LPC54114,以为SH99也是这种ARM双核架构,然而不是,是更加专业的DSP+51架构。
虽然相比ARM价格可能少了点什么,但是51好用可靠,DSP性能还是专业点,所以这款芯片还是非常试用需要算法运算的控制类,高精度时钟,无死区的PWM,专用性很强。
当然也希望国产的片子能够在未来的道路上,越来越强,外设更加丰富,例如DMA总线等,将会是中国IC腾飞的开始。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2018-06-14
42
reno5514| | 2018-4-11 10:54 | 只看该作者
还没用过这个mcu,有机会希望试用一下
kelly1989| | 2018-4-11 16:55 | 只看该作者
中颖的用的少,不过支持一下,可以从别人的回复中学习到东西
yaoyuanytu| | 2018-4-12 15:53 | 只看该作者
没有用过此款芯片,通过数据手册我们得知:
    SH99F103A是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
    DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
   MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
工作环境温度:-40~+105℃。
感觉上和主流的芯片差距不大,期望有机会能够使用。希望管网能够更加便捷的为客服服务,我想中国芯能够强大。
打赏榜单
45
yhchen2001| | 2018-4-12 16:34 | 只看该作者
今年第一次有机会有中颖的单片机,也是第一听说有一款国产的单片机这么便宜好用,以前一直在试用国外或台湾牌子的单片机.
看这个IC 的DATASHEET 功能很厉害的啊,看下次有机会用一用.
还有就是中颖的仿真器,我想是否可以便宜点,这样的话,对单片机的推广,我想是有帮助的.
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2018-06-14
46
yhchen2001| | 2018-4-17 19:52 | 只看该作者
相对国外,和台湾系的单片机来说,中颖的单片机算性价比比较高的了,有机会和案子的时候,试用一下!
fgh_asd| | 2018-4-17 20:37 | 只看该作者
sh99f103是一款双核(dsp和mcu)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。mcu可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而dsp只需专注于控制算法的运算。
dsp的架构由三个并行的计算单元(alu,mac,shifter)、两个独立的地址发生器(dag)和一个强大的程序序列发生器(psq)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(data memory和program memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非cpu干预的循环。16位的pwm模块、正交编码接口(qei)与14位的流水线型adc與運算放大器(op)作为dsp核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
mcu核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节sram,外部3840字节sram,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型uart,1个spi接口。
打赏榜单
48
做人要专业| | 2018-4-18 08:50 | 只看该作者
   双核结构:16位增强型DSP+8位MCU,既可以进行数据运算,也能做逻辑控制,成本也容易控制。不知道实际设计应用上是否够方便快捷,国产芯片的路还很长,做好技术服务,切实的做研发为客户着想,会有一席之地的,希望有机会能体验一下。
打赏榜单
49
xyz549040622| | 2018-4-18 21:30 | 只看该作者
初次看这个芯片,还以为是8051系列的,谁知道这么猛,中颖一下子搞双核(DSP和MCU)芯片了。现在市面上FPGA+ARM很流行,但是DSP+MCU,确实第一次听说,TI应该也有类似的产品。这种CPU,适合数据处理的场合,比如仪表等。DSP做数据处理,51做通讯和控制。
打赏榜单
50
hbzjt2011| | 2018-4-18 21:46 | 只看该作者
打赏榜单
51
24不可说| | 2018-4-19 09:13 | 只看该作者
SH99F103A集成了DSP和MCU的性能,能做数字控制也能进行算法和控制,挺好的集成芯片。
时钟达到100MIPS,能做电机控制、变频器、逆变器、开关电源等电力电子的工业应用。
PWM,ADC,SPI,I2C等,该有的都有。
价格应该有很大的优势。
希望在被美国遏制住国内芯片短板的环节,国产芯片能突破创新,积极发展自己独立自主研发的芯片,民族当自强!
Ketose| | 2018-4-19 09:47 | 只看该作者
SH99F100A是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
    DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC与运算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
    MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其资源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
这款芯片确实很少用过。不过看介绍性能还是满强大的。
希望厂家能做好推广。让每个工程师手上都有你们的开发板。
打赏榜单
53
地瓜patch| | 2018-4-19 22:06 | 只看该作者
因为所做产品的限制,还没用国产片子,希望国产发力。早日替代鬼子们的产品
打赏榜单
56
zrs240084| | 2018-6-18 17:35 | 只看该作者
希望中国芯崛起,现在很多芯片和软件都是英文的,中国要加油
发新帖 本帖赏金 96.00元(功能说明)我要提问
