CCS连接错误的提示,是否有说明文档
18574|47
  相信很多工程师在使用CCS的过程中,都碰到过硬件连接不上的现象。特别是对调试硬件的工程师来讲,这更是家常便饭。比如下面这个错误提示:
  我想问一下TI的专家,是否有关于这种错误说明的文档,能够帮助工程师尽快的定位错误?在这里,提示碰到错误:SC_ERR_CMD_HANDLE<-121>,下面给出了一些解释,但是很模糊。是否有个比较详细的说明文档供参考呢?
blacksword| | 2011-7-21 12:19 | 只看该作者
将与TI这边联系一下,看能否找多些这方面的资料
blacksword| | 2011-7-21 13:17 | 只看该作者
关于这个提示,意思是仿真器驱动与CCS版本不匹配。
比如你使用的仿真器驱动是为CCS3.3.81开发的,那么在你升级到CCS3.3.82以后,由于TI改进了仿真器核心驱动。因此可能就出现了老的仿真器驱动不能使用的问题。
建议的操作是与仿真器供应商联系获得最新的仿真器驱动更新。
redbat_228|  楼主 | 2011-7-21 15:18 | 只看该作者
建议 ...
blacksword 发表于 2011-7-21 13:17
谢谢版主,关于这个错误,我是让硬件不上电,故意制造了这样一个错误,作为示例说明。
在使用过程中,还碰到过很多类似的错误,所以想找个说明文档,这样寻找错误时比较有目的性。不过看来这种提示并不一定完全正确。不过总比没有的好。
blacksword| | 2011-7-21 18:01 | 只看该作者
TI的Trouble Shooting只是说通常情况。
做硬件的工程遇到问题肯定会比较多。
我正在正理通常可能的情况的出错说明。
redbat_228|  楼主 | 2011-7-22 14:00 | 只看该作者
做硬件的工程遇到问题肯定会比较多。
我正在正理通常可能的情况的出错说明。
blacksword 发表于 2011-7-21 18:01
恩,谢谢斑竹,辛苦了…
blacksword| | 2011-7-31 09:42 | 只看该作者
Version:1.0StartHTML:0000000168EndHTML:0000012660StartFragment:0000000499EndFragment:0000012643
                        出错码/描述
                        序号
                         可能原因
                        建议措施
                        SC_ERR_LCK_TIME
                        <-215>
                        当仿真器已被其它程序打开时返回(比如后台有已经挂起的CCS程序)
                        重启电脑
                        SC_ERR_CTL_POD_VERSION
                        <-185>
                        使用了Rev                        DPOD,但是USCIF驱动的版本低于v35.23.10.0
                        安装CCS升级包,并更新相关厂商的仿真器驱动
                        SC_ERR_PGM_FPGA_ERASED
                        <-317>
                        仿真器FPGA程序被擦除(XDS560
                        维修仿真器
                        SC_ERR_PGM_FPGA_CHECKSUM_BAD
                        <-315>
                        FPGA程序损坏
                        维修仿真器
                        SC_ERR_OCS_TRASH
                        <-116>
                        Invalid                        corrupt data
                        重启CCS,并复位目标板与仿真器
                        SC_ERR_CTL_NO_TRG_CLOCK
                        <-181>
                        无法检测到Jtag线返回的时钟
                        检查Jtag与目标的连接
                        SC_ERR_CTL_CBL_BREAK_FAR
                        <-183>
                        XDS560Jtag线上未连接目标板:
                        可能是仿真器的POD未连接,也可能是,POD水连接目标板的仿真口或连接不正确
                        .检查仿真器POD线的螺丝是否拧紧。
                        .并检查Jtag与目标板的连接。
                        .如前两项正常却仍有问题,请检查目标板JtagPIN4是否接地,如未接地,短接PIN4PIN8
                        SC_ERR_CTL_CBL_BREAK_NEAR
                        <-182>
                        POD线未连接上仿真器
                        检查仿真器与POD的连接,并确认螺丝是否拧紧。
                        SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER
                        <-180>
                        目标板已连接,但未上电
                        确认目标板供上了适当的电压
                        确认仿真器的端口地址设置正确
                        SC_ERR_TST_MEASURE
                        <-291>
                        Measure寄存值错误
                        重启目标板与仿真器
                        SC_ERR_SCN_LENGTH_CONTROL
                        <-270>
                        扫描链距仿真器控制器的长度太长
                        换短点的Jtag线头试一下。
                        如仍无法解决,说明板上的Jtag接口到CPU的距离实在太远了。需要重新设计目标板
                        SC_ERR_TST_AUTOMATIC
                        <-291>
                        用户选择了自动仿真速度,但SCAN-PATH测试失败
                        改仿真时钟为固定值
——未完待续——  求鲜花掌声  实在不行给点板砖**蛋也行
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
redbat_228 + 1
redbat_228|  楼主 | 2011-8-3 19:19 | 只看该作者
支持版主…
blacksword| | 2011-8-9 23:05 | 只看该作者
CCStROUBLEsHOOT.pdf (86.7 KB)
chenyongand 2013-6-4 10:46 回复TA
版主这个资料好啊,太渴求了,希望版主能多发几个这样的文档,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
redbat_228 + 1 感谢
lxn78| | 2011-8-19 14:04 | 只看该作者
版主真是敬业啊,谢谢拉!
bkmasic| | 2011-8-23 16:50 | 只看该作者
版主强人啊
redbat_228|  楼主 | 2011-8-31 17:30 | 只看该作者
支持下版主:)
qingqingzjin| | 2011-9-1 08:53 | 只看该作者
支持斑竹!!!
lpf336| | 2011-9-2 11:07 | 只看该作者
SC_ERR_PATH_BROKEN
得看看焊接了
dqyubsh| | 2011-9-4 21:23 | 只看该作者
感觉CCS与仿真器搭配简直是一团糟。我用闻庭的仿真器,有时候连,有时候不连,极其闹心。如果再买,我一定搞一个原厂推荐的仿真器。
再说,TI的软件也够呛,总是不**,差劲。操作界面也很不直观,弄得很高深,很神秘。一个破开发工具,搞的神经兮兮的,貌似极其专业的样子,有必要吗?我敢说,如果KEIL或者MICROSOFT做CCS,一定比TI做的好用10000倍。
我就是不知道,如果都用原厂的开发板和仿真器,是不是保证100%连接好用?
这是开发人员最讨厌的事情——TI的开发环境需要做太多的工作。我用CCS3.1,不知道4.x是不是有提高。
blacksword| | 2011-9-5 21:24 | 只看该作者
CCS4比CCS3有很大提高,不过说实在的,我也觉得TI关于仿真器的驱动整个软件架复杂了一些。个人一直认为仿真器驱动到CCS应该是非常标准的接口,然后各家仿真器,要不能做到比TI的官方参考底层性能更加好,就应该选用TI的标准驱动。而不是各行其事。
不过你说的要是让Keil和Microsoft来做的话,会好用10000倍,不敢苟同。Keil的用着还成。
微软的WinCE的开发那一套,实在是用得有点吐了。
shuaijing| | 2011-9-16 21:41 | 只看该作者
给你买的这家公司的技术支持打个电话
guipo123| | 2011-9-17 01:10 | 只看该作者
谢谢楼主
lilihua0721| | 2011-9-26 21:04 | 只看该作者
CCS4比CCS3有很大提高,但是TI仿真器的驱动真的.....
lfzhou1006| | 2011-10-10 21:46 | 只看该作者
版主就是版主啊,一下子就说到点子上了,佩服!
