电阻串的越多就越不准啊?
697|17
shimx|  楼主 | 2018-4-12 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2018-4-12 09:30 | 只看该作者
你要求多准?电阻精度如何?
yszong| | 2018-4-12 09:33 | 只看该作者
把问题描述的清楚一点吧,线路,电阻参数,ADC12的配置例如ADCclock,ref,sample-hold time。
jlyuan| | 2018-4-12 09:35 | 只看该作者
是啊,太多因素决定了测量精度了。你这样一个问题描述,倒立着也求不出答案啊。
dengdc| | 2018-4-12 09:40 | 只看该作者
你的精度要求是多少位的????12位的,你只能读11位或者10位的数值有效!
heweibig| | 2018-4-12 09:42 | 只看该作者
您所说的不准具体是指什么?电阻本身也是有误差的。
huangchui| | 2018-4-12 09:45 | 只看该作者
同意楼上的说法,其实每个电阻也有误差,电阻的阻值也会有影响。
huangchui| | 2018-4-12 09:49 | 只看该作者
楼主还是把电路拿出来吧
shimx|  楼主 | 2018-4-12 09:53 | 只看该作者
哦,我好想知道那里出问题了
jiahy| | 2018-4-12 09:57 | 只看该作者
电阻本身的精度问题的,你想象的啊,一个普通电阻精度为5%
lizye| | 2018-4-12 10:00 | 只看该作者
十个串一块的话呢,其精度的应该是比5%大的多吧,这个造成采集数据的不准确是非常正常的啊
wuhany| | 2018-4-12 10:03 | 只看该作者
应该是电阻本身的误差的原因,非得这么做的话,建议使用1%甚至0.1%的电阻
heweibig| | 2018-4-12 10:13 | 只看该作者
楼主要做什么,要12个电阻做分压在采样啊。430的12位AD精度已经够可以的了。
dengdc| | 2018-4-12 10:16 | 只看该作者
要想那样分压的话,找两个不同阻值的电阻的,别把11个相同的电阻串联的
yszong| | 2018-4-12 10:20 | 只看该作者
这要看你设计电路了,测量电路可以考虑一下内阻
zhaoxqi| | 2018-4-12 10:24 | 只看该作者
电阻本身是有误差的,典型的5%,1%算是精度高点的
huangchui| | 2018-4-12 10:26 | 只看该作者
电阻本身是有误差的,串的越多误差越大
shimx|  楼主 | 2018-4-12 10:32 | 只看该作者
嗯,先结贴了
