有些技术文档说明要改两个变量
270|7
zwll|  楼主 | 2018-4-13 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行CY7C68013 GPIF测试的时候发现一个问题,拿出来向大家请教下
通过GPIF生成的GPIF.C文件中,有些技术文档说明要改两个变量
AUTOPTRH1 = MSB( &WaveData );
AUTOPTRL1 = LSB( &WaveData );
pengf| | 2018-4-13 10:49 | 只看该作者
KEIL什么编译问题,参考代码应该没有问题,看看是否是keil一些设置问题,还是试用版本的KEIL。
supernan| | 2018-4-13 10:52 | 只看该作者
AUTOPTR1H和AUTOPTR1L是16位的地址寄存器,用来控制CY7C68013A内部的数据指针(Autopointers)。
xxrs| | 2018-4-13 10:55 | 只看该作者
楼主可以看一下数据参考手册的8.8章节介绍。
yinxiangh| | 2018-4-13 11:01 | 只看该作者
keil要包含CYPRESS的一个库文件\Cypress\USB\Target\Inc
zwll|  楼主 | 2018-4-13 11:03 | 只看该作者
啊,之前做其他的时候都是用KEIL的\Inc
chenjunt| | 2018-4-13 11:07 | 只看该作者
呵呵,试试
zwll|  楼主 | 2018-4-13 11:18 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
