[技术问答]
N76E003 读取96位UID的问题
3207|23
yxys_1988|  楼主 | 2018-4-14 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是官方给的例程,用printf输出是可以 但是用串口一个一个输出就全都是0,这是什么原因请大神指教
#include <stdio.h>
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_Define.h"
UINT8 UID_BYTE(UINT8 Addr)
                UINT8 DATATEMP;
                set_IAPEN;
                IAPAL = Addr;
    IAPAH = 0x00;
    IAPCN = READ_UID;
    set_IAPGO;
                DATATEMP = IAPFD;
                clr_IAPEN;
                return DATATEMP;
void main(void)
        UINT8 READ1,READ2;
        Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
//---------toggle GPIO1---------
        clr_GPIO1;
        Timer0_Delay1ms(100);
        set_GPIO1;
        clr_GPIO1;
        set_GPIO1;
//---------end toggle GPIO1---------
        READ1 = UID_BYTE(0x02);
        READ2 = UID_BYTE(0x05);
        printf ("\n Value = 0x%bx",READ1);
        printf ("\n Value = 0x%bx",READ2);
        while(1);
xinpian101| | 2018-4-14 23:39 | 只看该作者
你这例子就是printf的啊
你是想要个串口输出的非printf版本?
huangcunxiake| | 2018-4-15 10:21 | 只看该作者
不懂楼主到底是什么问题,是读不出来还是不会按照想要的格式打印
gejigeji521| | 2018-4-15 11:01 | 只看该作者
#include "N76E003_iar.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "Function_define.h"
                UINT8 DATATEMP;
                set_IAPEN;
                IAPAL = Addr;
    IAPAH = 0x00;
    IAPCN = READ_UID;
    set_IAPGO;
                DATATEMP = IAPFD;
                clr_IAPEN;
                return DATATEMP;
void main(void)
        UINT8 READ1,READ2;
        InitialUART0_Timer3(115200);
        clr_GPIO1;
        set_GPIO1;
        clr_GPIO1;
        set_GPIO1;
        while(1)
printf_UART("Value = 0x%x\n",READ1);
printf_UART("Value = 0x%x\n",READ2);
gejigeji521| | 2018-4-15 11:02 | 只看该作者
你试试IAR版的怎么样。官方最近新推出了IAR的BSP。
幸福小强| | 2018-4-15 20:07 | 只看该作者
那就是你串口没弄对。
小灵通2018| | 2018-4-16 15:46 | 只看该作者
你这就跟读ID无关了,是你输出ID的问题
zhuomuniao110| | 2018-4-16 18:12 | 只看该作者
没这个板子,官方的例子应该没问题,就一个函数,自己调用。
yxys_1988|  楼主 | 2018-4-16 18:48 | 只看该作者
对的,就是想要让串口输出单个字节的
yxys_1988|  楼主 | 2018-4-16 18:50 | 只看该作者
我想以单个字节的形式通过串口发送
yxys_1988|  楼主 | 2018-4-16 18:51 | 只看该作者
是的 想让UID单个输出
捉虫天师| | 2018-4-16 19:12 | 只看该作者
就一个函数,很难操作吗
yxys_1988|  楼主 | 2018-4-16 19:14 | 只看该作者
捉虫天师 发表于 2018-4-16 19:12
就一个函数,很难操作吗
这个不会呀 就觉得很难  望大神指教
捉虫天师| | 2018-4-16 19:23 | 只看该作者
跑官网的例子看看,结果,然后直接调用那个函数就行了啊, 你是想搞懂那个函数怎么回事?
yiy| | 2018-4-16 20:59 | 只看该作者
看看手册怎么讲的,我是用不着啊。应该就是读某个内存。
dongnanxibei| | 2018-4-17 14:52 | 只看该作者
看出来一个问题,这个函数好像是返回一个字节数据,那么也就是8BIT,你用了两次也就是16BIT,跟96差很多。
dongnanxibei| | 2018-4-17 15:21 | 只看该作者
0000H to 000BH
这12个地址是UID
查看手册1.0.5版本的
21.1 IAP 命令
N76E003 通过IAP可操作 APROM、 LDROM或 CONFIG。 IAP操作模式和编程区域是由IAP控制寄存器IAPCN决
定的。
这个涨价有个表,看完你什么都明白了。
这个例子应该是只读了两个字节的,一共有12个字节。
dongnanxibei| | 2018-4-17 15:22 | 只看该作者
例子里是这两个,实际上全部的是从0x00到0x0B
你可以试试
