CY8C29466在什么情况下可以被烧坏
1669|29
chuxh|  楼主 | 2018-4-16 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
juventus9554| | 2018-4-16 12:18 | 只看该作者
是电源的问题吗?
llljh| | 2018-4-16 12:24 | 只看该作者
只要超出数据表中列出的极限值的,都会烧坏
dingy| | 2018-4-16 12:30 | 只看该作者
renyaq| | 2018-4-16 12:34 | 只看该作者
你怎么确定是烧坏了呢?
supernan| | 2018-4-16 12:41 | 只看该作者
还能正常工作吗?
chuxh|  楼主 | 2018-4-16 14:22 | 只看该作者
因为我手摸上去很烫,所以怀疑是不是烧坏了。
chuxh|  楼主 | 2018-4-16 14:26 | 只看该作者
不能了
houcs| | 2018-4-16 14:28 | 只看该作者
这些片子其实挺皮实的
yinxiangh| | 2018-4-16 14:30 | 只看该作者
嗯,正常的工作环境要是没超过极限值得话,应该不会那么容易烧坏
chuxh|  楼主 | 2018-4-16 14:33 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
liuzaiy| | 2018-4-16 14:36 | 只看该作者
两种检测坐标扫描方式有啥异同
ousj| | 2018-4-16 14:39 | 只看该作者
自电容和互电容的区别:
自电容是感应块相对地之间的电容,这个地在这里指的是电路的地,虽然这个地离感应块可能很近,也可能很远,但它总是存在的。当感应块上施加一个激励信号时,由于自电容的存在,将在感应块和地之间产生一个随激励信号变化的电场。
互电容是一个感应块与另一个感应块之间的电容,在一个感应块上施加一个激励信号时,由于互电容的存在,在另一个感应块上可以感应并接收到这个激励信号,接收到的信号的大小与相移与激励信号的频率和互电容的大小有关。
liuzaiy| | 2018-4-16 14:44 | 只看该作者
多谢,手指触摸感应块时对自电容和互电容各有什么影响呢?
xxmmi| | 2018-4-16 14:47 | 只看该作者
当手指触摸感应块时相当于附加了一个手指电容,其自电容将增加,由于互电容当手指靠近或触摸触摸屏时,由于手指相当于一个导体,所以原来从发射感应块到接收感应块的电场或电力线中的部分转移到了手指上,这两个感应块之间的场强的减弱或电力线的减少相当于互电容的减少
zwll| | 2018-4-16 14:52 | 只看该作者
是的,所以手指触摸感应块对自电容和互电容有截然不同的影响,自电容增加而互电容减少。
liuzaiy| | 2018-4-16 14:55 | 只看该作者
那么为什么自电容有鬼点,而互电容没有鬼点呢?
zwll| | 2018-4-16 14:57 | 只看该作者
楼主需要首先要搞懂鬼点是什么?鬼点是如何出现的?
juventus9554| | 2018-4-16 15:01 | 只看该作者
对,当有两个点触摸屏幕时,X,Y方向分别能够产生两个信号凸起,但X和Y方向的两个信号的凸起并不能唯一确定两个手指在屏上的位置,事实上,X和Y方向的两个信号凸起可以分别对应两个点触摸的状态,它们分别位于一个矩形的两个对角上,如果这两个状态中的一个是真实的两点触摸,那么另外的两个点就被称之为“鬼点”。
llljh| | 2018-4-16 15:03 | 只看该作者
知道了鬼点的由来,那么很容易知道鬼点是由于手指触摸产生的,而手指触摸影响自电容和互电容结果不同,这又涉及到什么是自电容,什么是互电容。
