[应用相关]
STM32怎么让SPI能按需读取
1339|10
lefeng|  楼主 | 2018-4-25 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我希望SPI能按需读取,每触发一次事件就读取一个字节的数据(发送8个时钟)
试过2种方法
HAL_SPI_Receive(&hspi1, aRxBuffer, 1, 100);
LL_SPI_Enable(SPI1);
LL_SPI_ReceiveData8(SPI1);
LL_SPI_Disable(SPI1);
在测量波形时,时钟为8个一组,如果SPI的时钟设置过高比如30MHz时一执行上边一个语句SCLK会发送7组(7*8bit)左右的脉冲
适当把SPI的时钟频率降低SCLK的时钟数会适当减少,当SPI时钟设置为2MHz以下时SCLK的输出才变的正常(只发送一组8bit数据)
调试代码发现代码在执行到__HAL_SPI_ENABLE(hspi);或者 LL_SPI_Enable(SPI1);时时钟就开始不断的输出,直到执行if (SPI_EndRxTransaction(hspi, Timeout, tickstart) != HAL_OK)或者LL_SPI_Disable(SPI1);后才停止输出
如果SPI的时钟过高,而系统时钟不够快,同时还有一个GPIO中断频繁触发代码从Enable到Disable经历的时间比较长时,SCLK输出的脉冲数就会超
请问STM32能让SPI模块一次只输出固定数量的时钟吗?输出完成后自动停止,而不需要手动停止?
Rospiers| | 2018-4-25 09:33 | 只看该作者
LL_SPI_Enable(SPI)和LL_SPI_Disable(SPI)是开启和关闭SPI模块吧
Lewisnx| | 2018-4-25 09:43 | 只看该作者
那就不要使用这种方式,因为不写入SPI的数据寄存器时,SPI模块根本不会输出时钟
CCompton| | 2018-4-25 09:55 | 只看该作者
既然是 SPI Master 模式,传输字节数是编程控制的,SCK脉冲个数与传输量对应
Richardd| | 2018-4-25 10:03 | 只看该作者
如果不传输也有 SCK 输出,那么外面的 slave 就会收到错误的数据。
Mattheww| | 2018-4-25 10:13 | 只看该作者
直接操作寄存器不好吗
Erichk| | 2018-4-25 10:28 | 只看该作者
SPI引脚的输出频率设置了没有?是否需要启用I/O compensatin cell?
Thorald| | 2018-4-25 11:00 | 只看该作者
如果SPI设置为receive-only模式,时钟在SPI启用期间一直都有的。
Bjorn| | 2018-4-25 11:10 | 只看该作者
用的是HAL的库,标准库这么搞过么
Rollo| | 2018-4-25 11:20 | 只看该作者
标准库是否可以发送指定数量的时钟?没搞过
kingkits| | 2018-4-25 11:37 | 只看该作者
你该等数据完成后,再disable
