[技术问答] 新唐单片机驱动tm1628点亮数码管怎么不行呢
2724|12
 楼主| 张展豪123456 发表于 2018-4-25 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <N76E003.h>
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
//¶¨Òå¿ØÖÆ¶Ë¿Ú
sbit DIO =P0^2;
sbit CLK =P0^1;
sbit STB =P0^0;
uchar const CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0xef,0x6f};
uchar KEY[4]={0};
void send_8bit(uchar dat)
   uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
      if(dat&0x01)
       DIO=1;
    else DIO=0;
    CLK=0;
   // CLK=1;
    dat=dat>>1;
void command(uchar com)
  STB=1;
  STB=0;
  send_8bit(com);
void read_key()
  uchar i,j;
  command(0x42);  //¶Á¼üÅÌÃüÁî
  DIO=1;      //½«DIOÖøß
  for(j=0;j<5;j++)
    for(i=0;i<8;i++)
      KEY[j]=KEY[j]>>1;
      CLK=0;
      CLK=1;
      if(DIO)
         KEY[j]=KEY[j]|0X80;
  STB=1;
void display()
  uchar i;
  command(0x03);
  command(0x40);
  command(0xc0);
  for(i=0;i<14;i++)
        send_8bit(CODE);
  send_8bit(0);
  command(0x8F);
  STB=1;
void key_process()
//ÓÉÓû§±àд
void main()
  display();
  while(1)
    read_key();
    key_process();
小S咯 发表于 2018-4-25 15:07 | 显示全部楼层
send_8bit函数CLK=1,为啥要屏蔽掉啊??
read_key函数两个for有问题吧?
最好每次调用发送前把STB拉低
这个程序用51单片机可以将数码管点亮,用新塘的N76E003不行,不知道是哪里的差别  发表于 2018-4-26 15:56
123ycli 发表于 2018-4-26 16:53 | 显示全部楼层
51可以换过来不可以的话,注意延时和IO的初始化问题。
lewhile 发表于 2019-2-16 21:32 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的啊,我的也遇到了问题,
643757107 发表于 2019-2-16 23:23 | 显示全部楼层
IO配置成准双向就跟普通51一样了
稳稳の幸福 发表于 2019-2-17 14:30 | 显示全部楼层
没用过这个型号的,不过我想应该都差不多的
小灵通2018 发表于 2019-2-17 21:35 | 显示全部楼层
用的什么IO模式
小明的同学 发表于 2019-2-19 11:51 | 显示全部楼层
有啥不行的,没搞定时序吧
xuanhuanzi 发表于 2019-2-19 22:28 | 显示全部楼层
确认一下时序
xuanhuanzi 发表于 2019-2-19 22:30 | 显示全部楼层
  1. *文件名:     TM1628
  2. *单片机型号: AT89S52
  3. *开发环境:   Keil uVision3
  4. *晶震频率:   12M
  5. */
  6. #include
  7. #include
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. //定义控制端口
  11. sbit DIO =P2^0;
  12. sbit CLK =P2^1;
  13. sbit STB =P2^2;
  14. //定义数据
  15. uchar const CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0xef,0x6f}; //共阴数码管0-9的编码
  16. uchar KEY[5]={0};  //为存储按键值开辟的数组
  17. //向TM1628发送8位数据,从低位开始------------------------
  18. void send_8bit(uchar dat)
  19. {
  20.    uchar i;
  21.    for(i=0;i<8;i++)
  22.    {
  23.       if(dat&0x01)
  24.        DIO=1;
  25.     else DIO=0;
  26.     CLK=0;
  27.     CLK=1;
  28.     dat=dat>>1;
  29.    }
  30. }
  31. //向TM1628发送命令--------------------------------------
  32. void command(uchar com)
  33. {
  34.   STB=1;
  35.   STB=0;
  36.   send_8bit(com);
  37. }
  38. //读取按键值并存入KEY[]数组,从低字节开始,从低位开始----
  39. void read_key()
  40. {
  41.   uchar i,j;
  42.   command(0x42);  //读键盘命令
  43.   DIO=1;      //将DIO置高
  44.   for(j=0;j<5;j++)//连续读取5个字节
  45.     for(i=0;i<8;i++)
  46.     {
  47.       KEY[j]=KEY[j]>>1;
  48.       CLK=0;
  49.       CLK=1;
  50.       if(DIO)
  51.          KEY[j]=KEY[j]|0X80;
  52.     }
  53.   STB=1;
  54. }
  55. //显示函数,1-7位数码管显示数字0-6----------------------------
  56. void display()
  57. {
  58.   uchar i;
  59.   command(0x03);      //设置显示模式,7位10段模式
  60.   command(0x40);      //设置数据命令,采用地址自动加1模式
  61.   command(0xc0);      //设置显示地址,从00H开始
  62.   for(i=0;i<7;i++)     //发送显示数据
  63.   {
  64.         send_8bit(CODE[i]);      //从00H起,偶数地址送显示数据
  65.   send_8bit(0);  //因为SEG9-14均未用到,所以奇数地址送全“0”
  66. }
  67.   command(0x8F);      //显示控制命令,打开显示并设置为最亮
  68.   //read_key();       //读按键值
  69.   STB=1;
  70. }
  71. //按键处理函数-------------------------------------------------
  72. void key_process()
  73. {
  74. //由用户编写
  75. }
  76. //主函数-------------------------------------------------------
  77. void main()
  78. {
  79.   display();  //显示
  80.   while(1)
  81.   {
  82.     read_key();      //读按键值
  83.     key_process();    //按键处理
  84.   }
  85. }
xuanhuanzi 发表于 2019-2-19 22:31 | 显示全部楼层
你参考的上面这个吧。这个是标准51的,003是增强51,时钟频率不同,你要调整相关的延时
xuanhuanzi 发表于 2019-2-19 22:33 | 显示全部楼层
另外关于端口的特性不同,你确认一下你设置的IO的模式。
