[信息]
意法半导体推出封装小、性能强的低压差稳压器创新产品
380|1
萧洛毫|  楼主 | 2018-4-30 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国,2018年4月10日 ——意法半导体的STLQ020低压差(LDO)稳压器可以缓解在静态电流、输出功率、动态响应和封装尺寸之间权衡取舍的难题,为设计人员带来更大的自由设计空间。
集小尺寸、高性能和高能效于一身的STLQ020非常适用于电池供电的消费电子产品,例如,智能手机、平板电脑、智能手表、音频或媒体设备以及穿戴设备。此外,STLQ020有助于延长智能电表和无线传感器等物联网端点设备、穿戴监测设备等医疗设备以及工业自动化或传感器网络等工业应用的电池续航能力。
STLQ020的静态电流(Iq)仅为300nA,最大输出电流200mA,电压调整、电源抑制比(PSRR)、瞬态响应等参数非常出色,封装采用0.8mm x 0.8mm的紧凑型倒装片4。
STLQ020的无与伦比的特性组合源于其专用低功耗设计和自适应偏压电路,为快速响应且高PSRR的稳定输出提供保证。另外,在最大负载时,压降低至160mV(典型值),这可以在电池放电过程中延长设备运行时间。此外,STLQ020提供逻辑控制关断模式,功耗只有5nA,在低占空比应用(例如:远程传感器)中,可以延长钮扣电池的更换间隔。
STLQ020的输入电压范围是2.0V-5.5V,电源可以直接使用适合的电池电压(VBAT)或逻辑电压轨。输出电压可以设置在0.8V到4.5V之间,分为输出电压固定和可调两个款式。固定输出电压产品每调一挡电压变化50mV。
STLQ020即日起投产,采用2mm x 2mm DFN6、0.8mm x 0.8mm倒装芯片4、2.1mm x 2.0mm SOT323-5L三种封装。
高性能四路LDO稳压器评估板(STEVAL-LDO001V1)搭载1个STLQ020和3个其它型号低压差(LDO)稳压器,售价9.68美元。
