[其它应用]
怎样进行电池均衡处理
1188|7
gongche|  楼主 | 2018-5-9 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样进行电池均衡处理
huwr| | 2018-5-9 16:12 | 只看该作者
详细点啊
gongche|  楼主 | 2018-5-9 16:18 | 只看该作者
当电池组里有一个电池电压过高,SH79F329 6-16Cell BMS V3.0是怎样进行电池均衡处理?
huanghuac| | 2018-5-9 16:22 | 只看该作者
在充电过程中,当电池包中各节电芯间一致性较差,系统会开启充电平衡功能。
huanghuac| | 2018-5-9 16:26 | 只看该作者
平衡进入条件:充电过程中,同时满足下述条件,且维持时间超过“平衡开启延时”(单位:秒),系统进入充电平衡。
1) 充电电流大于“平衡电流阈值”;
2) 所有电芯电压高于“平衡电压阈值”;
3) 电芯间压差超过“平衡压差阈值”;
huanghuac| | 2018-5-9 16:31 | 只看该作者
多节电芯平衡:当有两节以上高电压电芯满足平衡条件时,系统仅对电压最高的两节电芯进行平衡。
平衡退出条件:当满足下述任一条件,且持续时间超过“平衡开启延时”(单位:秒),系统退出充电平衡。
1) 充电电流小于“平衡电流阈值”;
2) 任一电芯电压小于“平衡电压阈值”;
3) 电芯间压差小于“平衡压差阈值”;
gongche|  楼主 | 2018-5-9 16:35 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
zzb147| | 2018-7-3 08:56 | 只看该作者
huanghuac 发表于 2018-5-9 16:26
平衡进入条件:充电过程中,同时满足下述条件,且维持时间超过“平衡开启延时”(单位:秒),系统进入充电 ...
2) 所有电芯电压高于“平衡电压阈值”;??
应该不是所有电芯电压高于平衡阈值吧?如果最低的电芯电压高于平衡阈值,最高电芯电压很有可能已经达到电池保护电压而关断CMOS。
