[产品供应]
测煤矸石的热值机器-煤矸石大卡化验机
234|0
meijiaoyiqi|  楼主 | 2018-5-12 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  测煤矸石的热值机器-煤矸石大卡化验机的产品介绍:测煤矸石的热值机器-煤矸石大卡化验机【浩大热值机】提供的测煤矸石的热值机器-煤矸石大卡化验机热卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168检测煤炭发热量的仪器,砖坯大卡测试机,测试煤矸石热量的设备,煤炭热量检测机,化验煤质卡数的仪器,煤炭热卡仪煤炭大卡机,检测煤矸石热值设备,化验砖坯热量仪器
  指标:
  1、测温范围:5-40℃
  2、温度分辨率:0.0001k
  3、精密度:≤0.1%
  4、热容量:约10450J/K
  5、外水桶容量:约40L
  6、内水桶容量:约2.1L
  7、电:AC220V±20V,50Hz±1Hz
  8、主机功率:≤1000W
  9、主机重量:约40kg
  10、单样测试时间约14分钟。
  将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定量热仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的办法,即可计算出试样的发热量。
  在恒温式量热仪系统中,由于外筒和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦,因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入了冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
