不管怎么移位,最高字节 0xe8,都移不出来
518|7
llia|  楼主 | 2018-5-17 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所写的程序里,需要处理一个 乘法,其计算结果有可能超过 4个字节的限制。比如 99999999 * 9999 之类的。
这两个数的乘法的结果是 999899990001 即 0x E8 CEAF 07F1, 共 5 个字节。这个数, unsigned long 也是装不下的。
本打算,用两个 unsigned long 来装这个数,低4字节一个数,高4字节 向右移 32位,再装到另一个数里。
结果发现,上面这个数 不管怎么移位,最高字节 0xe8,都移不出来。
zhanglli| | 2018-5-17 17:02 | 只看该作者
百度“大数乘法”
llia|  楼主 | 2018-5-17 17:04 | 只看该作者
多谢,我先去研究一下。
wangpe| | 2018-5-17 17:06 | 只看该作者
用long long int型数据。
llia|  楼主 | 2018-5-17 17:08 | 只看该作者
Keil 不支持 long long 型的数据声明。
langgq| | 2018-5-17 17:11 | 只看该作者
很麻烦的。
可能需要一个一个BIT进行处理,也许可以4个BIT4个BIT地进行处理——可以实现任意长。
llia|  楼主 | 2018-5-17 17:13 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
ayb_ice| | 2018-5-21 08:39 | 只看该作者
这时要考虑用浮点数了
