是否还有其它的办法可以使得cy7c68013直接连接到1.8V的IO?
416|11
morrisk|  楼主 | 2018-5-17 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我用cy7c68013这颗连接外设的I2C器件,但是I2C器件是1.8V的IO,如果直接把I2C外设器件的上拉改为1.8V,cy7c68013不work,查询手册得知cy7c68013的I2C必须上拉到3.3V,请教一下各位,除了增加一颗电平转换的IC,是否还有其它的办法可以使得cy7c68013直接连接到1.8V的IO?
zwll| | 2018-5-17 18:39 | 只看该作者
在低速情况下,可以考虑电阻分压。
chuxh| | 2018-5-17 18:42 | 只看该作者
上拉到3.3加限流。
stly| | 2018-5-17 18:45 | 只看该作者
有危险的只是高电平。
pengf| | 2018-5-17 18:48 | 只看该作者
我的问题可能没有描述清楚,我需要将cy7c68013与一个1.8V IO的I2C器件相连,但是cy7c68013 SPEC要求它的I2C必须上拉到3.3V,所以这样就存在一个电平不匹配的问题,现在有一个做法就是在中间增加一颗电平转换的器件,但是这样太过废周折。
supernan| | 2018-5-17 18:50 | 只看该作者
用N-MOS转电平。
xxrs| | 2018-5-17 18:53 | 只看该作者
用mos管电平转换一下
morrisk|  楼主 | 2018-5-18 09:11 | 只看该作者
请教一下,用mos管转电平具体怎么实现呢?
liuzaiy| | 2018-5-18 09:15 | 只看该作者
与其纠结,不如加芯片。用mos管,是因为比芯片方便?
yinxiangh| | 2018-5-18 09:17 | 只看该作者
还是因为体积小?
pangb| | 2018-5-18 09:20 | 只看该作者
这样不行吗?
害怕的就是电流过大烧坏IIC器件。
morrisk|  楼主 | 2018-5-18 09:22 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
