编译显示错误
1540|24
 楼主| Mattheww 发表于 2018-5-26 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器控制的发光二极管闪烁。这里使用了 MSP430F149  芯片的 32768Hz  低频晶体振荡器作为时钟
源。用定时器 A  定时 1s ,发光二极管灭 0.5s ,亮.0.5s。
#include <msp430x14x.h>
void main (void)
WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD;                                        //设置看门狗控制寄存器,关看门狗
TACTL = TASSEL0 + TACLR;                                        // 设置定时器A控制寄存器,
        // TASSEL0=0x0100,选择辅助时钟ACLK,选择输入分频器的时钟源。
        // TACLR=0x0004,清除定时器A计数器
CCTL0 = CCIE;                                                   //设置捕获/比较控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕获比较中断
CCR0 =16384;                                                    //设置捕获/比较寄存器,初始值为16384,对于32768Hz的频率,相当于0.5s
P3DIR |=BIT7;                                                   //P3.7为输出
TACTL |= MC0;                                                   //设置定时器A控制寄存器,MC0=0x0010,使计数模式为增计数
_EINT();                                                        //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。
while(1);                                                       //无限次while循环
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A (void)                   //定时器A的CC0中断处理程序
        //TIMERA0_VECTOR=6*2,等于基地址0xFFE0+12=0xFFEC
P3OUT ^= BIT7;                                                   //将P3.7引脚取反,就是使发光二极管闪烁
红色的地方编译显示错误。错误提示:
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier L:\msp 430 data\main.c 16
Error[Pe065]: expected a ";" L:\msp 430 data\main.c 16
Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error L:\msp 430 data\main.c 20
Error while running C/C++ compiler 然而,我找到了问题的答案,
把红色的部分改成
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR__interrupt void Timer_A (void)    就好了。
我想知道的是,为什么要这样改,这两种写法有什么区别?
求大神指点。
Erichk 发表于 2018-5-26 18:17 | 显示全部楼层
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
你为什么不这样写??
Thorald 发表于 2018-5-26 18:28 | 显示全部楼层
中断向量写法不对
Bjorn 发表于 2018-5-26 18:48 | 显示全部楼层
ccr0的才是这个中断向量,其余的另取。你可以看头文件,在最下面的位置有很多中断向量
Rollo 发表于 2018-5-26 19:02 | 显示全部楼层
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR 的意思指定定时器中断函数的入口地址
hellosdc 发表于 2018-6-3 13:05 | 显示全部楼层
#pragma vector=这句话就是给这个中断向量表进行赋值的。
uiint 发表于 2018-6-3 13:05 | 显示全部楼层
MSP430内部有一个中断向量表,只要往里面对应向量(实际也是某地址)填相应函数的首地址
51xlf 发表于 2018-6-3 13:05 | 显示全部楼层
赋值为函数void Port_1(void)的首地址
i1mcu 发表于 2018-6-3 13:06 | 显示全部楼层
TIMERA0_VECTOR 只是针对TimerA0的中断
pmp 发表于 2018-6-3 13:06 | 显示全部楼层
中断源也有所差别
mmbs 发表于 2018-6-3 13:07 | 显示全部楼层
中断服务函数的起始语句
1988020566 发表于 2018-6-3 13:08 | 显示全部楼层
中断部分程序请这样写:
lzbf 发表于 2018-6-3 13:09 | 显示全部楼层
”TIMERA0_VECTOR“中断向量地址不对
houjiakai 发表于 2018-6-3 13:09 | 显示全部楼层
应该是引导的方式不对。
youtome 发表于 2018-6-3 13:09 | 显示全部楼层
这个都是固定的格式。
1988020566 发表于 2018-6-3 13:10 | 显示全部楼层
具体参考官方范例代码。
hellosdc 发表于 2018-6-3 13:10 | 显示全部楼层
#pragma vector=PORT1_VECTOR表示给这个向量表中的外部端口中断所对应的地址进行赋值
mmbs 发表于 2018-6-3 13:10 | 显示全部楼层
TIMERA0_VECTOR 只是针对TimerA0的中断,它是对应于TimerA0的中断向量。
uiint 发表于 2018-6-3 13:10 | 显示全部楼层
中断发生时,就能根据填入的函数首地址自动跳转到该函数。
pmp 发表于 2018-6-3 13:10 | 显示全部楼层
TIMER0_A0_VECTOR是计时器0的CCR0的中断寄存器
