[STM32F0]
2个串口
1502|22
liliang9554|  楼主 | 2018-5-28 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从手册上看STM32F030F4P6好像是有2个串口(A9(TX),A10(RX)一个,A2(TX),A3(RX)),但是手册上写的感觉好乱,比如PA2功能说明是 USART1-TX(2),USART2_TX(3),这个是应该怎么使用呢?特向知道的朋友请教,先谢谢了.
jiajs| | 2018-5-28 14:47 | 只看该作者
后面备注都不看的吧?
串口2,只有X6和X4有;
你用的F4,那串口2有的,串口3没有,加上串口1刚好2个串口;
liliang9554|  楼主 | 2018-5-28 14:53 | 只看该作者
谢谢回复的朋友。后面的括号把人搞得晕头转向的。
wyjie| | 2018-5-28 14:54 | 只看该作者
那是备注或者注释……LZ阅读理解能力太差了,语文是体育老师教的吧;P
jlyuan| | 2018-5-28 14:55 | 只看该作者
PA9=USART1_TX,PA10=USART1_RX为默认串口;
PA2=USART1_TX,PA3=USART1_RX为复用,但是怎么判断出是复用呢?与PA9,PA10的串口描述只是差一个注释,注释2也没有明确说是复用?是不是还有其它说明?
yszong| | 2018-5-28 14:56 | 只看该作者
默认都是普通的IO,你不去配置的话;
spark周| | 2018-5-28 14:58 | 只看该作者
复用引脚,程序初始化的时候多几句而已;
其它一样的;
jiaxw| | 2018-5-28 14:59 | 只看该作者
不熟悉的话,可以ST CUBE软件生成初始化代码;
lizye| | 2018-5-28 15:00 | 只看该作者
默认都是普通的IO,你不去配置的话
jiahy| | 2018-5-28 15:01 | 只看该作者
上电复位后除了SWL两个管脚是设置为AF模式外,其他都是IO模式。对于串口1来说如果你设置GPIO2,3的AF为串口 1的话。就映射在A2,A3管脚上。
wuhany| | 2018-5-28 15:02 | 只看该作者
如果你设置A9A10 的AF为串口1,就映射在A9 A10这两个管脚上。
heweibig| | 2018-5-28 15:03 | 只看该作者
我是用IIC时候发现冲突了,就把串口1映射在A2A3上面了。
dengdc| | 2018-5-28 15:06 | 只看该作者
我觉得映射比复用更为确切点。至于同时设置AF为串口模式我就没试过了,你可以试试
yszong| | 2018-5-28 15:08 | 只看该作者
像这种情况一般datasheet有会有详细介绍的。。
jlyuan| | 2018-5-28 15:11 | 只看该作者
有没有中文版的?英文看不懂
wyjie| | 2018-5-28 15:12 | 只看该作者
只有一个串口
zhenykun| | 2018-5-28 15:13 | 只看该作者
需要寄存器配置
zhanghqi| | 2018-5-28 15:14 | 只看该作者
jiajs| | 2018-5-28 15:14 | 只看该作者
只有一个串口吗,  这个人也是醉了......................
huangchui| | 2018-5-28 15:17 | 只看该作者
F4P6只有一个,其它后缀的有2个串口;
