[STM32F1]
求助各位坛友 STM32F103RBT6的PC10和PC8无法输出高电平为什么
2858|11
qmmdzd|  楼主 | 2018-5-28 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊了两个板子了,单独测试PC10和PC8,就是无法置高,为什么呢?同样的程序别的引脚就好使   看PC8和PC10也没复用别的功能啊
airwill| | 2018-5-28 22:44 | 只看该作者
是啊, 复用就是定时器和 USART. 这两个引脚是正常功能引脚, 不应该有问题的
旁边也不是地线, 不容易短地哦
看看你的板子是不是有问题.
cainiao518| | 2018-5-29 08:20 | 只看该作者
断开外部电路试试
ayb_ice| | 2018-5-29 08:27 | 只看该作者
GPIO时钟没有开启吧
qmmdzd|  楼主 | 2018-5-29 10:27 | 只看该作者
旁边也不是地线, 不容易短地哦
两个板子 让别人帮我检查了电路和连接 这两个引脚连接的Led小灯  没有问题 就是不受控制
qmmdzd|  楼主 | 2018-5-29 10:28 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2018-5-29 08:27
GPIO时钟没有开启吧
已开启  和别的引脚一样的定义和使用 别的好使
ayb_ice| | 2018-5-29 10:31 | 只看该作者
那就是初始化错误,调试啊,看对应寄存器值是否设置对了
qmmdzd|  楼主 | 2018-5-29 14:22 | 只看该作者
调试了 依旧不好使   准备换JTAG用到的引脚了
jackhwang| | 2018-5-30 14:50 | 只看该作者
说个小概率的,是不是这两片坏了这两个引脚。我在一次小批量采购,遇到一批当中坏同一个引脚。
Sunriver_Yao| | 2018-5-30 15:28 | 只看该作者
I2C脚?加上拉!
qmmdzd|  楼主 | 2018-5-31 12:29 | 只看该作者
jackhwang 发表于 2018-5-30 14:50
说个小概率的,是不是这两片坏了这两个引脚。我在一次小批量采购,遇到一批当中坏同一个引脚。 ...
唉 没测出来 换JTAG那几个引脚了
qmmdzd|  楼主 | 2018-5-31 12:30 | 只看该作者
我看好像并不是I2C引脚 这两个就是普通引脚 没有其它功能
