[培训信息]
快递物流电子面单打印神器-GP-1624TC条码打印机产品外观评测
359|0
gainscha1|  楼主 | 2018-5-31 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     快递物流电子面单打印神器-GP-1624TC条码打印机产品外观评测: GP-1624TC的热转印/热敏式条码打印机,非常适合中小型商业用户使用,可以打印票据、条码标签、电子面单等。PConline也是收到产品后就立即进行了试用,以下便是刚出炉热乎乎的产品评测报告了。
      佳博GP-1624TC采用了米白色的ABS工程塑料外壳,并辅以蓝色透明的上盖,造型简洁时尚。我们可以透过上部的蓝色塑料看到内部的碳带、纸卷等状况。机器的功能按键设置方面设计的也十分简洁,只有两个功能按键,分别是FEED(进纸按键)和PAUSE(暂停)按键。功能键的左侧则分布了三个指示灯,从左向右依次是ONLINE、ERROR、RIBBON灯。如上图所示,用于开启上盖的两个蓝色卡扣开关则分布在机器的左右两侧。在实际操作中,只需轻轻向外一推,将上盖向上一抬,即可开启上盖。
  外观尺寸为278mmx210mmx180mm,重量为2.09KG,这样的尺寸和重量放在桌上还是十分稳重的。前面突出部分就是切刀,这里GP-1624TC中的带有后缀C即是切刀的意思。不带C则表示机器没有标配切刀,是需要自己选配的。
       佳博GP-1624TC条码打印机包装里面有如下内容,主机一台,电源线、适配器、USB连接线、碳带、驱动光盘、安装指南、碳带轴套筒两只、不干胶一卷。
       佳博GP-1624TC的电源按键位于左侧面的下方,触手可及,开关操作十分方便,两个功能按键(暂停按键和进纸按键)及其三个指示灯位于机身顶部,按键手感极佳。
       电源接口在机身后部,是需要连接电源适配器的。位于最右方,从右往左依次是并口、串口、USB三个接口。对于使用频率较低的调节功能的dip开关则在机身底部,共有八个拨位开关。用来控制蜂鸣器、切刀、碳带检测等方面的开关。
       当处于热转印的状况下,其online和ribbon灯都会长亮。在进行热敏打印时,online会处于长亮,ribbon灯是熄灭的(毕竟没有装碳带的)如果按下暂停键的时候,online灯会不断闪烁。打开上盖,更换热敏纸张时,蜂鸣器会响起。当打印纸用完的时候,online灯会熄灭,错误灯闪烁,并且蜂鸣器也会响起提示用户打印机缺纸。
  值得注意的是,当打印普通不干胶纸张的时候,机器是需要安装碳带的,在热敏纸打印纸的时候是需要将碳带拆下,这样才能实现热敏打印。
       快递物流电子面单打印神器-GP-1624TC条码打印机产品外观评测(产品评测由太平洋电脑网提供)!
