最近在捣鼓NRF24L01,学习网上的代码时有个疑问。
这个是手册上NRF24L01读和写操作的时序图,我看网上的代码读写都写在一起了
//SPI读写函数,,同时从MISO引脚读取一个字节
uchar SPI_RW(uchar num)
 uchar bit_ctr;
    for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++)
  MOSI = (num & 0x80);   //往MOSI引脚写入一个字节
  num = (num << 1);
  SCK = 1;
  num |= MISO;
  SCK = 0;
    return(num);
在写寄存器的时候用了下面的代码
//SPI写寄存器函数。主要功能:往reg中写入value
//附加功能:返回寄存器的状态字
uchar SPI_Write_Reg(uchar reg, uchar value)
 uchar status;
 CSN = 0;
 status = SPI_RW(reg);
 SPI_RW(value);
 CSN = 1;
 return(status);
 status = SPI_RW(reg);  这个代码我一直没搞明白
我觉得应该先写,再读的顺序应该才对。
而SPI_RW(num);这个函数是写的同时返回读的值,读的值没什么意义吧?
再具体点,假设reg为0x01,因为0x01二进制位00000001
那么SPI_RW(reg)函数可以用下面图表表示
序号        写入       读出----------------------------1              0            A
2              0            B
3              0            C
4              0            D
5              0            E
6              0            F
7              0            G
8              0            H
返回的结果(二进制)是ABCDEFGH,我认为这个结果是不确定的,因为写入的值还没有写完,怎么能确定读出的值呢?
 所以我认为status = SPI_RW(reg)的 status没有意义。
还请指教。
