USB中有四个传输模式,其中的同步模式该怎么用啊?
1148|8
ousj|  楼主 | 2018-6-7 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llljh| | 2018-6-7 11:41 | 只看该作者
ISO传输讲究实时性,一般图像采集会用到,但是控制不好可能会引起数据丢失。
dingy| | 2018-6-7 11:43 | 只看该作者
还是用BULK吧。
dingy| | 2018-6-7 11:48 | 只看该作者
数据丢失的原因,是不是因为不像BULK传输那样有个握手啊!
supernan| | 2018-6-7 11:51 | 只看该作者
对的,ISO传输好像没有ACK的握手信号
houcs| | 2018-6-7 11:55 | 只看该作者
恩 对 ISO传输
yinxiangh| | 2018-6-7 11:57 | 只看该作者
楼上几位正解,ISO没有握手信号的,建议用bulk.
pangb| | 2018-6-7 12:00 | 只看该作者
一般USB设备中,设置传输模式,需要去设置端点Endpoint,还有就是要设置USB描述符参数.
ousj|  楼主 | 2018-6-7 12:05 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
