电容的应用问题?
1162|5
 楼主| tombtomb 发表于 2018-6-12 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑问1:如上图中的蓝色标示框内的10uF能换成无极性的瓷片电容吗?
疑问2:交流小信号通过10uF电容后与直流电压叠加,问题是交流信号是怎么实现叠加这个过程的,本质是什么?
Siderlee 发表于 2018-6-12 13:43 | 显示全部楼层
理论上可以,注意频率特性
疑问2:交流小信号通过10uF电容后与直流电压叠加,问题是交流信号是怎么实现叠加l这个过程的,本质是什么?
加法
 楼主| tombtomb 发表于 2018-6-12 14:32 | 显示全部楼层
理论上可以,注意频率特性
谢谢!关于第二点我是想了解这个加法是如何实现的,比如说利用电容的隔直通交特性,利用电容的二端电压不能突变的讲法等。假设当一个0.1V的电压突然加在电容负端,电容会充电,但是在电容正端为什么会形成0.1V的电压呢?
Siderlee 发表于 2018-6-12 15:03 | 显示全部楼层
谢谢!关于第二点我是想了解这个加法是如何实现的,比如说利用电容的隔直通交特性,利用电容的二端电压不 ...
搜索 运放 加法器
 楼主| tombtomb 发表于 2018-6-12 19:48 | 显示全部楼层
交流小信号通过10uF电容后与直流电压叠加的本质:电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质构成的,当0.1V的电压加入电容负极时,负极板的电子会往外流出,并在极板上聚集电荷,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的,也就是不会形成实质的电流;但是会以电场的形成进行传递,也就是说负极板聚集了电荷,正极板的电子就会向负极板方向流动,这样正极板聚集电子,从而形成流向运放方向的电流,电流在2K电阻到地之间产生交流电压信号。如果没有这个2K电阻到地,这个交流小信号通过10uF电容后与直流电压叠加能成功吗?
caoenq 发表于 2018-6-13 08:26 | 显示全部楼层
电动力学中的基本假说之一:位移电流。
