分频选择
439|8
zhanglli|  楼主 | 2018-6-15 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我现在的单片机的时钟总线选择的是8M,我现在要做ADC模块,里面有时钟分频选择以生产ADC模块的时钟。有4种模式:1、2、4、8分频。我这里的分频选择该依据什么呢?
lium| | 2018-6-15 17:53 | 只看该作者
貌似哪个都可以。
guoyt| | 2018-6-15 17:55 | 只看该作者
采样速率
zhanglli|  楼主 | 2018-6-15 17:59 | 只看该作者
我知道这和采样速率有关,但具体问题时该怎么考虑怎么选择?有没有一点经验呢?一般你们在这问题上是怎么个考虑呢?
hanwe| | 2018-6-15 18:02 | 只看该作者
这个就要看你的要求了,一般说来采样时间越短,采样精度就会越低,所对应的分频就高
zhuww| | 2018-6-15 18:06 | 只看该作者
反之,分频低,采样时间长。所以就要看你的具体要求了啊!
wangzsa| | 2018-6-15 18:09 | 只看该作者
都可以。
一般依据采样速率。
你用8分频的吧!
langgq| | 2018-6-15 18:14 | 只看该作者
才玩AD,估计你要求不高,8分频足矣。再说,单片机速度快,你要求高的话,8分频一般也能满足!
zhanglli|  楼主 | 2018-6-15 18:18 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
