[传感器] 光电式液位传感器的原理、功能、特点、缺点、动图展示
1462|0
 楼主| EPT 发表于 2018-6-28 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理:
光电液位传感器品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。如果没有接触液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器(看下图左侧)。当液体浸没光电液位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线(看下图右侧)。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。
功能:
1、当检测到容器内无水时,给出信号报警
2、当水上升到一定位置时,给出信号报警
3、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水
特点:
l、四轴飞行器械运动部件、可靠性高
2、安装工艺简单,更节约人工成本
3、可任意方向安装,上、下、侧、斜向安装
4、液位控制精度高,在±0.5mm之内(仅以能点的光电液位传感器为例)
5、头部光顺易清洗
缺点:
不适合使用在阳光下或其他的有红外线照射的环境中使用,红外线会干扰其检测结果。如果在此环境中使用可以采用安装方式规避,或者使用遮光罩等。
动画展示:
分离式光电液位传感器:
一体式光电液位传感器:
多点式光电液位传感器:
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 官方网站:www.eptsz.com      联系电话:0755-23244886-801    QQ3317844559       有需要的朋友可以联系下我们
EPT
57
