最近一台仪器里面的钽电容炸了
11437|66
caihaihong 发表于 2018-6-29 16:25 | 显示全部楼层
为啥要用钽电容啊。
tjlwl 发表于 2018-6-29 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
钽电容的纹波电流是一个要看得值,长期的内损伤,造成炸。选用低ESR的钽电容。
tjlwl 发表于 2018-6-29 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
tlled 发表于 2018-6-29 20:19 | 显示全部楼层
是不是耐压没有达到要求,之前我们使用的钽电容耐压有的可以达到,有的达不到。
chunyang 发表于 2018-6-29 20:42 | 显示全部楼层
先测量电源纹波,钽电解的损耗较大,过大的纹波会令其发热,而发热会进一步加剧损耗,一旦正反馈条件达成,钽电解凶多吉少。
chunyang 发表于 2018-6-29 20:43 | 显示全部楼层
还有,注意电压过冲,纹波加过冲,火上浇油。
qjy_dali 发表于 2018-6-29 21:18 | 显示全部楼层
个人感觉是买到虚标的,或者说就是假的。另外,像这种电源用10-22uF的,我更喜欢用陶瓷电容X5R或X7R,那些不能直接用低ESR的场合,就串个0.1-1欧姆电阻,还比钽电容便宜。
丁弋宇 发表于 2018-6-29 23:12 | 显示全部楼层
钽电容不耐压
带着电流热插拔什么电路都怕
ezcui 发表于 2018-6-30 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
钽电容稳定性较差,电源滤波建议还是采用铝电解更好
 楼主| 神奇号 发表于 2018-6-30 09:54 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2018-6-29 16:06
DC -DC 纹波,毛刺冲击比较多的电源滤波不合适钽电容,容易被冲坏,即使电压容宽足够两倍 ...
金升阳的模块,看波形还好,不过是准备不用钽电容了,这个风险不要了
 楼主| 神奇号 发表于 2018-6-30 09:55 | 显示全部楼层
fengye200703 发表于 2018-6-29 15:30
关断瞬间负载反向电动势升高 并个10K电阻试试
没关断,就是正常运行时候炸了
changle11sdo5 发表于 2018-6-30 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
12v多少A?炸的有没有并104?
 楼主| 神奇号 发表于 2018-6-30 13:40 | 显示全部楼层
为啥要用钽电容啊。
比电解的体积小
 楼主| 神奇号 发表于 2018-6-30 13:43 | 显示全部楼层
钽电容的纹波电流是一个要看得值,长期的内损伤,造成炸。选用低ESR的钽电容。 ...
不敢用钽电容了,我用贴片陶瓷的代替了
 楼主| 神奇号 发表于 2018-6-30 13:45 | 显示全部楼层
不敢用了,还是老实的用贴片陶瓷电容
 楼主| 神奇号 发表于 2018-6-30 13:47 | 显示全部楼层
个人感觉是买到虚标的,或者说就是假的。另外,像这种电源用10-22uF的,我更喜欢用陶瓷电容X5R或X7R,那些 ...
嗯,我找了下,50V,100UF陶瓷的都有,以后也尽量不用钽电容了
12v多少A?炸的有没有并104?
不到1A,并了,104还是并的
 楼主| 神奇号 发表于 2018-6-30 13:49 | 显示全部楼层
钽电容不耐压
带着电流热插拔什么电路都怕
嗯,不敢用了,换贴片陶瓷
 楼主| 神奇号 发表于 2018-6-30 13:50 | 显示全部楼层
原来用电解,体积不满足就改贴片钽电容,现在换贴片陶瓷了
