计时码表
329|7
kangzj|  楼主 | 2018-7-3 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做一个计时码表
用的是CY8C29466
void main(void)
                set_lcd();
                clear_lcd();
                wlcd_command(0x80);
                Timer8_1_EnableInt();
                while(1)
                        if ((PRT1DR & 0x03) == 0x03)
                                Timer8_1_Start();
                                break;
                    wlcd_command(0x80);
                        wlcd_data((PRT1DR & 0x03)+0x30);
                while(1)
                        if ((PRT1DR & 0x03) == 0x00)
                                Timer8_1_Stop();
                                break;
                wlcd_command(0xc0);
                disp_mes_bcd(a);
void acount(void){
                    wlcd_command(0x80);
        a++;
Timer8无动作
dingy| | 2018-7-3 18:21 | 只看该作者
将Timer8_1_Start();放到while回圈外呢
kangzj|  楼主 | 2018-7-3 18:23 | 只看该作者
没有反应
pengf| | 2018-7-3 18:25 | 只看该作者
有什么地方漏掉了?
kangzj|  楼主 | 2018-7-3 18:27 | 只看该作者
Timer8的触发时间该如何设定?
renyaq| | 2018-7-3 18:30 | 只看该作者
while(1)
                                Timer8_1_Start();
                                break;
这样的代码是不是检测PIN脚的,建议使用标志位,这样的循环感觉杀伤力有点大。
supernan| | 2018-7-3 18:32 | 只看该作者
楼主的定时器是否设置正确,可以先仿真试下定时器是否在运行。
kangzj|  楼主 | 2018-7-3 18:35 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
