谁能说说几个电平
344|9
wangpe|  楼主 | 2018-7-5 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能说说几个电平
langgq| | 2018-7-5 20:42 | 只看该作者
232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
wangzsa| | 2018-7-5 20:45 | 只看该作者
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
wangpe|  楼主 | 2018-7-5 20:48 | 只看该作者
多谢,能简单比较一下吗
zhuww| | 2018-7-5 20:51 | 只看该作者
一对一的接头的情况下
RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps
422    只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps
485    双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
zhanglli| | 2018-7-5 20:53 | 只看该作者
“RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps”,感觉很低
zhanglli| | 2018-7-5 20:57 | 只看该作者
一般主板带的RS232的最高传输速率是 128kbps、或115.2kbps
guoyt| | 2018-7-5 21:00 | 只看该作者
而扩展的串口卡、USB转串口,很多都能有1Mbps以上的传输速率。
yufe| | 2018-7-5 21:03 | 只看该作者
RS232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)的电平,采用负逻辑, -15v ~ -3v 代表1 +3v ~ +15v 代表0
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压差        +2 ~ +6v  1        -2 ~ -6v  0
接收端 AB间的电压差        大于 +200mv  1        小于 -200mv  0 定义逻辑1为B>A的状态 定义逻辑0为A>B的状态
wangpe|  楼主 | 2018-7-5 21:06 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
