把视频流传输到工控机进行处理显示
587|15
pengf|  楼主 | 2018-7-9 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用CY7C68013A-56PVC进行数据传输,把视频流传输到工控机进行处理显示,数据流不到1M B/s,在测试过程中发现,偶尔会出现工控机掉驱动
yinxiangh| | 2018-7-10 17:32 | 只看该作者
需要再把USB驱动安装一次
pengf|  楼主 | 2018-7-10 17:35 | 只看该作者
是啊
pangb| | 2018-7-10 17:37 | 只看该作者
是不是环境的噪声太大了,导致USB线受干扰
pengf|  楼主 | 2018-7-10 17:41 | 只看该作者
不是的。我们是请专业layout画的板子。信号应该没什么问题。
zyf部长| | 2018-7-10 17:44 | 只看该作者
根据经验,在高温老化时出问题的概率大很多。
xxmmi| | 2018-7-10 17:46 | 只看该作者
专业layout画的板子照样有时候连不上。他们的经验未必样样精通,事事老到,当然,这跟板子的复杂程度直接有关。
zwll| | 2018-7-10 17:48 | 只看该作者
CY7C68013A-56PVC是商用器件,可以选尾缀I的工业级器件。标称-40~105度。
不知道你的高温做到多少度,苛刻情形下USB未必是首选。
kangzj| | 2018-7-10 17:50 | 只看该作者
如果速率要求不高,可以降低到全速通讯试试。
pengf|  楼主 | 2018-7-10 17:53 | 只看该作者
USB差分走线是很短的,而且加了ESD芯片,高温最高是45度老化。
pengf|  楼主 | 2018-7-10 17:56 | 只看该作者
传送速率约1M字节/s,全速肯定跟不上。
chuxh| | 2018-7-10 17:58 | 只看该作者
ESD是全速外设的标准接法,2131那个年代都要这个。
stly| | 2018-7-10 18:00 | 只看该作者
高速外设没有这个了,至少CY没有。
pengf|  楼主 | 2018-7-10 18:04 | 只看该作者
做稳定的产品,应该要加上ESD芯片。现在小电容ESD芯片很多的。要是没必要就没有这东东了。
dingy| | 2018-7-10 18:06 | 只看该作者
看下是不是磁珠的问题呢。。
pengf|  楼主 | 2018-7-10 18:09 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
