波形异常
496|19
supernan|  楼主 | 2018-7-10 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY8C24533
程序如下:
void main(void)
        PRT1DR &= ~(PWM2H|PWM3H|PWM2L|PWM3L);
        PRT1GS &= ~(PWM2H|PWM3H|PWM2L|PWM3L);
        PRT2DR &= ~(PWM1H|PWM1L);
        PRT2GS &= ~(PWM1H|PWM1L);
        LED_1_On();
while(1)
//End of main
只是短短的几句话,却出现了异常。
llljh| | 2018-7-10 20:10 | 只看该作者
波形图呢
supernan|  楼主 | 2018-7-10 20:13 | 只看该作者
不知道这个脉冲是怎么来的。周期为300ms左右。上面的波形是经过放大过后的,其实  只有2V,4ms的脉冲。对后面的功能实现有很大的影响。
pengf| | 2018-7-10 20:15 | 只看该作者
while(1)
去掉
supernan|  楼主 | 2018-7-10 20:17 | 只看该作者
没有任何改变。难道是我的什么设置有问题?
renyaq| | 2018-7-10 20:20 | 只看该作者
IO口的配置?
supernan|  楼主 | 2018-7-11 18:14 | 只看该作者
同样的配置。其他的几个端口P2.7、P1.3、P1.7是没有脉冲干扰的。而P2.6、P1.2、P1.6都有这样的一个感染。这个和我的驱动放大电路是没有关系的。
supernan|  楼主 | 2018-7-11 18:17 | 只看该作者
我都把主程序改到这个份上了:
void main(void)
PRT1DR=0x00;
PRT1GS=0x00;
PRT2DR=0x00;
PRT2GS=0x00;
还是表现异常,可见不是程序的问题。
houcs| | 2018-7-11 18:20 | 只看该作者
硬件驱动问题
supernan|  楼主 | 2018-7-11 18:23 | 只看该作者
我搞了个空程序下载进去了,无任何杂波,可见驱动部分无异常。
pengf| | 2018-7-11 18:25 | 只看该作者
可能问题出在了引脚配置,IO中断等设置中
xxrs| | 2018-7-11 18:27 | 只看该作者
嗯,你排查下吧
zwll| | 2018-7-11 18:29 | 只看该作者
新建项目,在配置版上无任何配置时写入如下main函数:
void main(void)
PRT1DR=0x00;
PRT1GS=0x00;
PRT2DR=0x00;
PRT2GS=0x00;
程序表现正常,无干扰脉冲产生,然后配置一个PWM看看效果如何。
shimx| | 2018-7-11 18:32 | 只看该作者
1通道是p2.7我一路输出。
2、3、4通道为霍尔信号输入。
问题是1通道中的信号有一个干扰脉冲存在。
我一直不知道问题所在
juventus9554| | 2018-7-11 18:33 | 只看该作者
IO配置看看
supernan|  楼主 | 2018-7-11 18:36 | 只看该作者
p2.0 、p2.1 p2.2 为电机的霍尔信号输入。
p2.7、p2.6、p1.3、p1.2、p1.7、p1.6分别配置为几路pwm输出。
llljh| | 2018-7-11 18:38 | 只看该作者
楼主给support_china@cypress.com发个邮件试试
dingy| | 2018-7-11 18:41 | 只看该作者
楼上说的是,这个邮箱可以直接写中文
renyaq| | 2018-7-11 18:57 | 只看该作者
换相的函数的问题
换相的函数的问题
supernan|  楼主 | 2018-7-11 19:00 | 只看该作者
嗯,改了下,好多了。现在基本上是可以实现电机的调速功能了。
