/* 这是我学习Flag的一个例程,参考论坛上的相关例程,在此感谢相关的作者。 因为我的串口有点问题,故通过助学板上的按键来发Flag。 初始化设置: 时钟配置为 XTL12M_EN CPU时钟频率为12MHz 外设时钟配置为PWM01_S : 外部 4~24MHz 晶振使能 外设时钟配置为PWM01_EN : 选上 GPIOB的多功能管教选择:PB.14 INT0,PB.15 INT1 端口模式:PB.14 输入,PB.15 输入 去抖使能:PB.14 和PB.15 选上 PA.12选择多功能管脚选择PWM0 主要完成功能:产生1000Hz的波形 按按键Key1可以把波形的占空比减小 按按键Key2可以把波形的占空比加大 */ #include "LOOK_Key_PWM.h" #define LOOK_H 0 #if LOOK_H == 0 #include "NUC1xx.h" #include "NUC1xxM051Seriescfg.h" #else #define __HAVE_GPIO #include <nuc120re3an.h> using namespace nuvoton; #endif flag_t Flag(0); class Keyboard_t : public interrupt_t { public: __INLINE__ Keyboard_t(); protected: bool isr(int vector); void dsr(int vector, uintptr_t count); }; // Keyboard_t 构造函数 __INLINE__ Keyboard_t::Keyboard_t() { attach(EINT0_IRQn); attach(EINT1_IRQn); #if LOOK_H == 0 GPIOBs.IEN.Regs = (1 << Pin15) | (1 << Pin14); // 开启中断 #else GPIOB.IEN(0) .IF_EN15(1) .IF_EN14(1); // 开启中断 #endif vector_t::enable(EINT0_IRQn); vector_t::enable(EINT1_IRQn); } // Keyboard_t 中断服务例程 bool Keyboard_t::isr(int vector) { #if LOOK_H == 0 GPIOBs.ISRC.Regs = GPIOBs.ISRC.Regs; // 清中断 flag #else //注意:下句被优化了 // GPIOB.ISRC = GPIOB.ISRC; // 清中断 flag //注意:下句不能被优化,特别注意()是建立缓存 GPIOB.ISRC = GPIOB.ISRC(); // 清中断 flag #endif return true; } // Keyboard_t 中断滞后服务例程 void Keyboard_t::dsr(int vector, uintptr_t count) { if (vector == EINT0_IRQn)//Key2 { Flag.do_set_bits(0b01); } else if (vector == EINT1_IRQn)//Key1 { Flag.do_set_bits(0b10); } } Keyboard_t Key; // 创建Key对象 // 任务类 task_LOOK_Key_PWM_t 的例程 void task_LOOK_Key_PWM_t::routine() { // TODO: 在此编写 task_LOOK_PWM_t 例程的内容 uint8_t PWM0_Duty_Cycle = 50; //PWM初始化占空比为50 //Enable PWM engine clock and reset PWM #if LOOK_H == 0 SYSCLKs.CLKSEL1.Bits.TMR0_S = 0b000; //外部12M晶振 PWM0s.PCR.Bits.CH0INV = 0; //反向关闭 PWM0s.PCR.Bits.CH0MOD = 1; //自动重载 PWM0s.PPR.Bits.CP01 = 1; //预分频 1 PWM0s.CSR.Bits.CSR0 = 0b100; //分频系数 1 uint16_t u16Duty = 12000000/((1+1)*1*1000);//PWM 频率 1000HZ PWM0s.CNR0.Regs = u16Duty-1; //PWM 频率 = PWMxy_CLK/(prescale+1)*(clock divider)/(CNR+1); PWM0s.CMR0.Regs = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //占空比 = (CMR+1)/(CNR+1). PWM0s.POE.Bits.PWM0 = 1; //PWM0输出使能 //PA.12作为PWM0 使用LOOK进行配置 PWM0s.PCR.Bits.CH0EN = 1; // 使能PWM功能 #else SYSCLK.CLKSEL1().TMR0_S = tmrs_t::XTL12M; //外部12M晶振 PWMA.PCR() .CH0INV(0) //反向关闭 .CH0MOD(1); //自动重载 PWMA.PPR().CP01 = 1; //预分频 1 PWMA.CSR().CSR0 = 0b100; //分频系数 1 uint16_t u16Duty = 12000000/((1+1)*1*1000);//PWM 频率 1000HZ PWMA.CNR0 = u16Duty-1; //PWM 频率 = PWMxy_CLK/(prescale+1)*(clock divider)/(CNR+1); PWMA.CMR0 = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //占空比 = (CMR+1)/(CNR+1). PWMA.POE().PWM0 = 1; //PWM0输出使能 //PA.12作为PWM0 使用LOOK进行配置 PWMA.PCR().CH0EN = 1; // 使能PWM功能 #endif while (true) { // TODO: 在此编写 task_LOOK_PWM_t 例程的内容 int flag = Flag.wait(0b011, flag_t::ANY_CONSUME); switch (flag) { case 0x01: //占空比增加10% if (PWM0_Duty_Cycle!=100) { PWM0_Duty_Cycle +=5; #if LOOK_H == 0 PWM0s.CMR0.Regs = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //更新占空比 #else PWMA.CMR0 = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //更新占空比 #endif } break; case 0x02: //占空比减少10% if (PWM0_Duty_Cycle!=0) { PWM0_Duty_Cycle -=5; #if LOOK_H == 0 if (PWM0_Duty_Cycle!=0) PWM0s.CMR0.Regs = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //更新占空比 else PWM0s.CMR0.Regs = 0; #else if (PWM0_Duty_Cycle!=0) PWMA.CMR0 = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //更新占空比 else PWMA.CMR0 = 0; #endif } break; } } } #ifdef LOOK_SCHEDULING_PRIORITY instantiate::task<task_LOOK_Key_PWM_t, LOOK_STACK_SIZE> task_LOOK_Key_PWM(0); #else instantiate::task<task_LOOK_Key_PWM_t, LOOK_STACK_SIZE> task_LOOK_Key_PWM; #endif
举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
