[C语言] c语言if的问题
2015|13
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-7-23 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的快速排序函数,代码不长,求大神看下。我就是想问,这段代码是正常的,但是如果去掉if判断就会出现段错误,为什么啊,main的传参已经很明确了left小于right,为什么还非要加个判断呢?不加判断时的段错误是是吗原因造成的呢?
void quick_sort(int *a, int left, int right)
        if(left < right)
                int i = left;
                int j = right;
                int key = a[left];
                while(i < j)
                        while(a[j] > key && i < j)
                                j--;
                        if(i < j)
                                a[i++] = a[j];
                        while(a[i] < key && i < j)
                                i++;
                        if(i < j)
                                a[j--] = a[i];
                a[i] = key;
                quick_sort(a, left, i - 1);
                quick_sort(a, i + 1, right);
int main(int argc, char const *argv[])
        int a[] = {63,54,1,76,44,77,90,43,3,7,8};
        int len = sizeof(a)/sizeof(int);
        int i;
        quick_sort(a, 0, len);
        for(i = 0; i < len; i++)
                printf("%d ", a[i]);
        return 0;
airwill 发表于 2018-7-23 19:35 | 显示全部楼层
quick_sort()  函数里有迭代调用.
你的 main() 里调用的时候, 是保证 left < rigth 的
但在 quick_sort() 调用的就保不准咯
linqing171 发表于 2018-7-23 21:08 | 显示全部楼层
你看看只有两个值的时候
这两个参数会相等。没有
做个判断只是一句,如果都执行到while才退出会慢。
QuakeGod 发表于 2018-7-23 23:14 | 显示全部楼层
你这个程序上来就数组越界了。
jeffupright 发表于 2018-7-23 23:39 | 显示全部楼层
没有这个if语句,int key = a[left]可能超边界了
jeffupright 发表于 2018-7-23 23:50 | 显示全部楼层
首先是你的形参超出数组边界了,是你敲键盘少敲了么,应该是quick_sort(a, 0, len-1);
其次,你这个if条件不能去掉,否则递推调用的时候,可能就不行了哦,如一楼所说
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-7-24 09:58 | 显示全部楼层
大神 请问下, 不是main函数的传参已经确定left == 0 right == len了吗,经过while的计算确定i在数组中间肯定小于len大于0啊。为什么还不确定呢?
airwill 发表于 2018-7-24 10:14 | 显示全部楼层
递归调用, 看看函数里面最后两语句
每次调用, i 都在变.
所以不能保证每次 left< i - 1;   i + 1< right.
就是楼上有人提到的, 这判断其实是数组越界的条件.
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-7-24 10:21 | 显示全部楼层
递归调用, 看看函数里面最后两语句
                quick_s ...
您好 关于数组越界还是不太明白,麻烦能举出这个程序越界的一种现象吗?a[]没定义数组大小程序自动分配不是不存在越界吗, 麻烦您了 新手
airwill 发表于 2018-7-24 10:44 | 显示全部楼层
你还是找点书看吧
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-7-24 16:09 | 显示全部楼层
你还是找点书看吧
好吧 谢谢啊
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-24 21:59 | 显示全部楼层
你的编译器很厉害啊,能定义动态数组?分配是都是得有具体大小的
一路向北lm 发表于 2018-7-26 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
不要用这么多while
