上电后芯片不能正常启动,跟踪发现没有进入主程序
734|14
supernan|  楼主 | 2018-7-24 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llljh| | 2018-7-24 20:50 | 只看该作者
有什么现象呢
supernan|  楼主 | 2018-7-24 20:53 | 只看该作者
在芯片上电时候用两个IO口被输入脉冲,一个是正脉冲,一个是负脉冲。结果发现芯片不能正常启动。
dingy| | 2018-7-24 20:54 | 只看该作者
程序跑飞了?
supernan|  楼主 | 2018-7-24 20:56 | 只看该作者
在主程序中加入了监视,发现根本就没有进主程序
chuxh| | 2018-7-25 21:03 | 只看该作者
哦,芯片没有启动
juventus9554| | 2018-7-25 21:07 | 只看该作者
如果先上电,然后再给连个IO口脉冲的话呢
supernan|  楼主 | 2018-7-25 21:08 | 只看该作者
这样芯片可以正常工作
supernan|  楼主 | 2018-7-25 21:11 | 只看该作者
这两个IO口,不是编程口。
llljh| | 2018-7-25 21:12 | 只看该作者
楼主正负脉冲的电压幅度和脉冲宽度是多少?
午夜粪车| | 2018-7-25 21:14 | 只看该作者
对,建议用示波器观察一下上电时输入脉冲对VDD的电平有何影响。
xxrs| | 2018-7-25 21:16 | 只看该作者
上电配置, 复位电路可能关系比较大
supernan|  楼主 | 2018-7-25 21:18 | 只看该作者
是上电引起的,试出结果来了。
liuzaiy| | 2018-7-25 21:20 | 只看该作者
楼主很强啊,这么快就发现问题了,恭喜
supernan|  楼主 | 2018-7-25 21:23 | 只看该作者
呵呵,大家也挺给力的,结贴了哈
