[应用相关]
(转)设计单片机日志系统
569|3
wakayi|  楼主 | 2018-7-28 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文博客链接:http://blog.csdn.net/jdh99,作者:jdh,
环境:
主机:WIN10
开发环境:MDK5.12
MCU:STM32F407
说明:
为单片机设计了一套简单的日志系统,通过日志系统提供的接口可以查看设备状态,并进行一些基本的调试。
日志系统通过串口输出,所以单片机需要准备一个串口供日志系统使用。注意串口发送不能用DMA发送(避免在在中断中打印日志造成的中断竞争),接收可以用DMA接收。
功能:
  • 打开/关闭各个模块的调试输出
  • 输入动作指令,让设备进行一些动作
  • 打印系统运行日志
指令:
  • H:帮助
  • O:调试输出全开
  • O1:打开1号模块,打开其他模块指令类似
  • F:调试输出全关
  • F1:关闭1号模块
  • I:输出系统日志
  • C:清除系统日志
  • A1:执行1号动作,执行其他动作指令类似
源代码:
log.h:
  • * Copyright (c), 2015-2025
  • * @file log.h
  • * @brief 日志模块主文件
  • * @author jdh
  • * @date 2015/5/7
  • * @update 2015/6/19
  • * @update 2015/6/23
  • * @update 2015/6/30
  • * @update 2015/7/8
  • * @update 2015/7/13
  • * @update 2015/8/12
  • * @update 2015/8/18
  • * @update 2016/5/17
  • * @update 2016/6/30
  • * @update 2016/7/22
  • * @update 2016/8/11
  • * @update 2016/8/24
  • * @update 2016/9/2
  • * @update 2016/9/5
  • * @update 2016/9/7
  • * @update 2016/9/9
  • #ifndef _LOG_H_
  • #define _LOG_H_
  • *                                                        头文件
  • #include "world.h"
  • #include "console.h"
  • *                                                        宏定义
  • * @brief 日志模块数量
  • #define NUM_LOG                                        5
  • * @brief 模块编号
  • #define LOG_TEST                                0
  • #define LOG_CLOCK                                1
  • #define LOG_DW1000                                2
  • #define LOG_DW1000_STATUS                3
  • #define LOG_DEAL_BUS                        4
  • *                                                        数据结构
  • * @brief 日志
  • struct _Log
  •         //公有日志
  •         //收到移动点数据次数
  •         uint32_t num_rf_rx;
  •         //发送超时被删除点数
  •         uint32_t num_time_out_delete;
  •         //RF发送次数
  •         uint32_t num_rf_tx;
  •         //RF校时或分配事件次数
  •         uint32_t num_rf_time;
  •         //RF随机信道发送次数
  •         uint32_t num_rf_random_tx;
  •         //复位次数
  •         uint32_t num_reset;
  •         //运行时间,分度为0.5s
  •         uint32_t time_run;
  •         //收到同步脉冲计数
  •         uint32_t num_sync_pulse;
  •         //收到422轮询/事件帧次数
  •         uint32_t num_bus_poll;
  •         //收到422事务命令次数
  •         uint32_t num_bus_down_cmd;
  •         //收到422事务命令中事件个数
  •         uint32_t num_bus_down_cmd_dot;
  •         //收到有效的422帧次数
  •         uint32_t num_valid_bus;
  •         //收到无效的422帧次数
  •         uint32_t num_invalid_bus;
  •         //接收时间错误
  •         uint32_t num_time_error;
  •         //私有日志
  •         //dw1000芯片错误次数
  •         uint32_t num_dw1000_error[NUM_DW1000];
  •         //接收时间错误
  •         uint32_t num_dw1000_time_error[NUM_DW1000];
  •         //轮询超时被删除点数
  •         uint32_t num_poll_time_out_delete;
  •         //接收超时复位
  •         uint32_t num_dw1000_time_out_reset[NUM_DW1000];
  •         //dw1000芯片状态错误次数
  •         uint32_t num_dw1000_status_error[NUM_DW1000];
  • *                                                        函数
  • * @brief 模块加载
  • void log_load(void);
  • * @brief 读取日志
  • * @retval 日志
  • struct _Log log_read(void);
  • * @brief 清除日志
  • void log_clear(void);
  • * @brief 收到移动点数据次数
  • void log_write_num_rf_rx(void);
  • * @brief 发送超时被删除点数
  • void log_write_num_time_out_delete(void);
  • * @brief RF发送次数
  • void log_write_num_rf_tx(void);
  • * @brief RF校时或分配事件次数
  • void log_write_num_rf_time(void);
  • * @brief RF随机信道发送次数
  • void log_write_num_rf_random_tx(void);
  • * @brief 复位次数
  • void log_write_num_reset(void);
  • * @brief 运行时间
  • * @param add_time:增加的时间.单位:0.5s
  • void log_write_time_run(uint32_t add_time);
  • * @brief 收到同步脉冲计数
  • void log_write_num_sync_pulse(void);
  • * @brief 收到422轮询/事件帧次数
  • void log_write_num_bus_poll(void);
  • * @brief 收到422事务命令次数
  • void log_write_num_bus_down_cmd(void);
  • * @brief 收到422事务命令中事件个数
  • void log_write_num_bus_down_cmd_dot(void);
  • * @brief 收到有效的422帧次数
  • void log_write_num_valid_bus(void);
  • * @brief 收到无效的422帧次数
  • void log_write_num_invalid_bus(void);
  • * @brief 收到时间错误
  • void log_write_num_time_error(void);
  • * @brief dw1000芯片错误次数
  • * @param index:模块序号,从0开始
  • void log_write_num_dw1000_error(uint8_t index);
  • * @brief dw1000芯片接收时间错误次数
  • void log_write_num_dw1000_time_error(uint8_t index);
  • * @brief 轮询超时被删除点数
  • void log_write_num_poll_time_out_delete(void);
  • * @brief dw1000芯片接收超时复位次数
  • void log_write_num_dw1000_time_out_reset(uint8_t index);
  • * @brief dw1000芯片状态错误次数
  • void log_write_num_dw1000_status_error(uint8_t index);
  • * @brief 控制台打印
  • * @param index:模块编号
  • * @param info:打印的信息
  • void log_print(uint8_t index,char *info);
  • * @brief 控制台强制打印
  • void log_print_force(char *info);
  • * @brief 接收处理
  • * @param rx:接收数据
  • void log_deal_rx(struct _Console_Rx rx);
  • #endif
wakayi|  楼主 | 2018-7-28 10:52 | 只看该作者
log.c:
  • * @file log.c
  • * @brief 日志模块主文件
  • * @author jdh
  • * @email jdh821@163.com
  • * @date 2015/5/7
  • * @update 2015/7/15
  • * @update 2015/8/13
  • * @update 2015/11/11
  • * @update 2016/8/18
  • * @update 2016/8/22
  • * @update 2016/9/12
  • *                                                        头文件
  • #include "log.h"
  • #include "protocol_bus.h"
  • #include "protocol_uwb.h"
  • #include "para_manage.h"
  • *                                                        静态变量
  • * @brief 运行日志
  • static struct _Log Log __attribute__((section("NO_INIT"),zero_init));
  • * @brief 日志过滤标志数组,0:未过滤,1:过滤
  • static uint8_t Filter[NUM_LOG] = {1, 1, 1, 1, 1};
  • * @brief 暂停输出标志,0:未暂停输出,1:暂停输出
  • static uint8_t Flag_Pause = 0;
  • *                                                        静态函数
  • * @brief 帮助界面
  • static void help(void);
  • * @brief 输出本地日志
  • static void print_log(void);
  • * @brief 处理动作
  • * @param index:动作编号
  • static void deal_action(uint8_t index);
  • *                                                        函数
  • * @brief 模块加载
  •         //检查是否上电
  •         if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) == SET)
  •                 //清除标志位
  •                 RCC_ClearFlag();
  •                 //清除日志
  •                 memset(&Log, 0, sizeof(Log));
  •         else
  •                  //日志:复位次数
  •                 Log.num_reset++;
  • * @brief 清除日志
  • * @brief 读取日志
  • * @retval 日志
  •         return Log;
  •         Log.num_rf_rx++;
  •         Log.num_time_out_delete++;
  • * @brief RF发送次数
  •         Log.num_rf_tx++;
  •         Log.num_rf_time++;
  •         Log.num_rf_random_tx++;
  • * @brief 复位次数
  •         Log.num_reset++;
  • * @brief 运行时间
  •         Log.time_run += add_time;
  • * @brief 收到同步脉冲计数
  •         Log.num_sync_pulse++;
  •         Log.num_bus_poll++;
  •         Log.num_bus_down_cmd++;
  •         Log.num_bus_down_cmd_dot++;
  •         Log.num_valid_bus++;
  •         Log.num_invalid_bus++;
  • * @brief 收到时间错误
  •         Log.num_time_error++;
  •         Log.num_dw1000_error[index]++;
  •         Log.num_dw1000_time_error[index]++;
  •         Log.num_poll_time_out_delete++;
  •         Log.num_dw1000_time_out_reset[index]++;
  •         Log.num_dw1000_status_error[index]++;
  • * @brief 控制台打印
  •         T_Time time;
  •         char log_out[256] = {0};
  •         //判断是否是暂停输出
  •         if (Flag_Pause)
  •                 return;
  •         //判断是否被过滤输出
  •         if (Filter[index])
  •                 return;
  •         time = get_time();
  •         sprintf(log_out,"%05d:%03d:%03d %s\r\n",time.s,time.ms,time.us,info);
  •         console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
wakayi|  楼主 | 2018-7-28 10:53 | 只看该作者
接上层:
  • * @brief 控制台强制打印
  •         T_Time time;
  • * @brief 接收处理
  • * @param rx:接收数据
  •         uint8_t i = 0;
  •         int num = 0;
  •         char str_temp[5] = {0};
  •         //判断是否是输出本地日志
  •         if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'I')
  •                 print_log();
  •                 return;
  •         //判断是否是输出本地日志
  •         if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'C')
  •                 log_clear();
  •                 return;
  •         //判断是否是暂停输出
  •         if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'P')
  •                 Flag_Pause = 1;
  •                 return;
  •         //判断是否是打开输出
  •         if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'S')
  •                 Flag_Pause = 0;
  •                 return;
  •         //判断是否是帮助
  •         if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'H')
  •                 help();
  •                 return;
  •         //判断是否是过滤规则
  •         if (rx.len <= 3 && rx.buf[0] == 'F')
  •                 if (rx.len == 1)
  •                         //全部过滤
  •                         for (i = 0;i < NUM_LOG;i++)
  •                                 Filter = 1;
  •                         return;
  •                 memset(str_temp,sizeof(str_temp),0);
  •                 memcpy(str_temp,rx.buf,rx.len);
  •                 sscanf(str_temp,"F%d",&num);
  •                 Filter[num] = 1;
  •                 return;
  •         //判断是否是打开模块
  •         if (rx.len <= 3 && rx.buf[0] == 'O')
  •                 if (rx.len == 1)
  •                         //清除过滤规则
  •                                 Filter = 0;
  •                         return;
  •                 sscanf(str_temp,"O%d",&num);
  •                 Filter[num] = 0;
  •                 return;
  •         //判断是否是打开模块
  •         if (rx.len > 1 && rx.len <= 3 && rx.buf[0] == 'A')
  •                 sscanf(str_temp,"A%d",&num);
  •                 deal_action(num);
  •                 return;
  • * @brief 帮助界面
  •         char log_out[100] = {0};
  •         strcpy(log_out,"*******************************************\r\n");
  •         strcpy(log_out,"             UWB基站日志帮助界面            \r\n");
  •         sprintf(log_out,"硬件版本:%d 软件版本:%d\r\n",VERSION_HARD,VERSION_SOFT);
  •         sprintf(log_out,"总线通信协议版本:%s\r\n",VERSION_NAME_BUS);
  •         sprintf(log_out,"空口通信协议版本:%s\r\n",VERSION_NAME_UWB);
  •         sprintf(log_out,"CSSN:0x%06x ID:0x%04x\r\n",para_manage_read_cssn(), para_manage_read_id());
  •         strcpy(log_out,"快捷键I(INFO)输出本地日志\r\n");
  •         strcpy(log_out,"快捷键C(CLEAR)清除本地日志\r\n");
  •         strcpy(log_out,"快捷键P(PAUSE)暂停输出\r\n");
  •         strcpy(log_out,"快捷键S(START)开始输出\r\n");
  •         strcpy(log_out,"快捷键A(ACTION)动作\r\n");
  •         strcpy(log_out,"A1:读取1号dw1000状态寄存器\r\n");
  •         strcpy(log_out,"A2:清除1号dw1000状态寄存器\r\n");
  •         strcpy(log_out,"A3:打开1号dw1000接收\r\n");
  •         strcpy(log_out,"快捷键H(HELP)打开帮助\r\n");
  •         strcpy(log_out,"快捷键F(FILTER)过滤输出\r\n");
  •         strcpy(log_out,"例:过滤1号模块:F1\r\n");
  •         strcpy(log_out,"例:全部过滤:F\r\n");
  •         strcpy(log_out,"快捷键O(OPEN)打开模块\r\n");
  •         strcpy(log_out,"例:打开1号模块:O1\r\n");
  •         strcpy(log_out,"例:全部打开:O\r\n");
  •         strcpy(log_out,"包含的模块:\r\n");
  •         sprintf(log_out,"TEST:%d 过滤:%d \r\n",LOG_TEST,Filter[LOG_TEST]);
  •         sprintf(log_out,"CLOCK:%d 过滤:%d \r\n",LOG_CLOCK,Filter[LOG_CLOCK]);
  •         sprintf(log_out,"DW1000:%d 过滤:%d \r\n",LOG_DW1000,Filter[LOG_DW1000]);
  •         sprintf(log_out,"DW1000_STATUS:%d 过滤:%d \r\n",LOG_DW1000_STATUS,Filter[LOG_DW1000_STATUS]);
  •         sprintf(log_out,"DW1000_DEAL_BUS:%d 过滤:%d \r\n",LOG_DEAL_BUS,Filter[LOG_DEAL_BUS]);
wakayi|  楼主 | 2018-7-28 10:54 | 只看该作者
接上层:
  • * @brief 输出本地日志
  •         uint8_t i = 0;
  •         strcpy(log_out,"本地日志输出:\r\n");
  •         sprintf(log_out,"收到移动点数据次数:%d\r\n", Log.num_rf_rx);
  •         sprintf(log_out,"发送超时被删除点数:%d\r\n", Log.num_time_out_delete);
  •         sprintf(log_out,"RF发送次数:%d\r\n", Log.num_rf_tx);
  •         sprintf(log_out,"RF校时或分配事件次数:%d\r\n", Log.num_rf_time);
  •         sprintf(log_out,"RF随机信道发送次数:%d\r\n", Log.num_rf_random_tx);
  •         sprintf(log_out,"复位次数:%d\r\n", Log.num_reset);
  •         sprintf(log_out,"运行时间:%d\r\n", Log.time_run);
  •         sprintf(log_out,"收到同步脉冲计数:%d\r\n", Log.num_sync_pulse);
  •         sprintf(log_out,"收到422轮询/事件帧次数:%d\r\n", Log.num_bus_poll);
  •         sprintf(log_out,"收到422事务命令次数:%d\r\n", Log.num_bus_down_cmd);
  •         sprintf(log_out,"收到422事务命令中事件个数:%d\r\n", Log.num_bus_down_cmd_dot);
  •         sprintf(log_out,"收到有效的422帧次数:%d\r\n", Log.num_valid_bus);
  •         sprintf(log_out,"收到无效的422帧次数:%d\r\n", Log.num_invalid_bus);
  •         sprintf(log_out,"校时时间错误次数:%d\r\n", Log.num_time_error);
  •         for (i = 0; i < NUM_DW1000; i++)
  •                 sprintf(log_out,"%d号dw1000模块错误次数:%d\r\n", i, Log.num_dw1000_error);
  •                 sprintf(log_out,"%d号dw1000模块时间错误次数:%d\r\n", i, Log.num_dw1000_time_error);
  •         sprintf(log_out,"轮询超时被删除点数:%d\r\n", Log.num_poll_time_out_delete);
  •                 sprintf(log_out,"%d号dw1000模块接收时间超时复位次数:%d\r\n", i, Log.num_dw1000_time_out_reset);
  •                 sprintf(log_out,"%d号dw1000模块状态错误次数:%d\r\n", i, Log.num_dw1000_status_error);
  • * @brief 处理动作
  •         uint32_t status = 0;
  •         switch (index)
  •                 //读取1号dw1000状态寄存器
  •                 case 1:
  •                         status = dwt_read32bitreg(0, SYS_STATUS_ID);
  •                         sprintf(log_out,"1号dw1000状态:0x%08x\r\n", status);
  •                         break;
  •                 //清除1号dw1000状态寄存器
  •                 case 2:
  •                         dwt_write32bitreg(0, SYS_STATUS_ID, status);
  •                         break;
  •                 //打开1号dw1000接收
  •                 case 3:
  •                         dwt_rxenable(0, 0);
  •                         break;
