[STM32F4]
(转)STM32F407的串口采用DMA收发数据
3385|6
xiaoqizi|  楼主 | 2018-7-28 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文博客链接:http://blog.csdn.net/jdh99,作者:jdh,
环境:
主机:WIN8
开发环境:MDK5.13
mcu: stm32f407VGT6
说明:
之前用STM32F103实现DMA收发串口数据,现在项目中采用STM32F407,所以将此机制移植到F4上。
STM32F103上用DMA收发串口数据**:
STM32的串口采用DMA方式发送数据测试
STM32的串口采用DMA方式接收数据测试
源代码:
串口初始化代码:
  • *                                                        初始化串口
  • static void init_uart(void)
  •         //定义中断结构体
  •         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure ;
  •         //定义IO初始化结构体
  •         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  •         //定义串口结构体
  •         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  •         //定义DMA结构体
  •         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  •         //打开串口对应的外设时钟
  •     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  •         //串口发DMA配置
  •         //启动DMA时钟
  •     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
  •         //DMA发送中断设置
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream6_IRQn;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  •         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  •         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  •         //DMA通道配置
  •         DMA_DeInit(DMA1_Stream6);
  •         DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;
  •         //外设地址
  •         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART2->DR);
  •         //内存地址
  •         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Tx_Buf_Gsm;
  •         //dma传输方向
  •         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
  •         //设置DMA在传输时缓冲区的长度
  •         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = TX_LEN_GSM;
  •         //设置DMA的外设递增模式,一个外设
  •         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  •         //设置DMA的内存递增模式
  •         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  •         //外设数据字长
  •         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  •         //内存数据字长
  •         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  •         //设置DMA的传输模式
  •         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  •         //设置DMA的优先级别
  •         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  •         //指定如果FIFO模式或直接模式将用于指定的流 : 不使能FIFO模式
  •         DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  •         //指定了FIFO阈值水平
  •         DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  •         //指定的Burst转移配置内存传输
  •         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  •         //指定的Burst转移配置外围转移 */
  •         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  •         //配置DMA1的通道
  •         DMA_Init(DMA1_Stream6, &DMA_InitStructure);
  •         //使能中断
  •         DMA_ITConfig(DMA1_Stream6,DMA_IT_TC,ENABLE);
  •         //串口收DMA配置
  •         //启动DMA时钟
  •         //DMA通道配置
  •         DMA_DeInit(DMA1_Stream5);
  •         //外设地址
  •         //内存地址
  •         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Rx_Buf_Gsm;
  •         //dma传输方向
  •         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  •         //设置DMA在传输时缓冲区的长度
  •         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = RX_LEN_GSM;
  •         //设置DMA的内存递增模式
  •         //外设数据字长
  •         //内存数据字长
  •         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  •         //设置DMA的传输模式
  •         //设置DMA的优先级别
  •         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  •         //指定了FIFO阈值水平
  •         //配置DMA1的通道
  •         DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStructure);
  •         //使能通道
  •         DMA_Cmd(DMA1_Stream5,ENABLE);
  •     //初始化串口参数
  •     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  •     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  •     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  •     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  •     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  •     USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEFAULT_BAUD_GSM;
  •         //初始化串口
  •     USART_Init(USART2,&USART_InitStructure);
  •         //中断配置
  •         USART_ITConfig(USART2,USART_IT_TC,DISABLE);
  •         USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,DISABLE);
  •         USART_ITConfig(USART2,USART_IT_IDLE,ENABLE);
  •         //配置中断
  •         //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
  •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;               //通道设置为串口中断
  •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;       //中断占先等级
  •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;              //中断响应优先级
  •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                 //打开中断
  •         //采用DMA方式发送
  •         USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
  •         //采用DMA方式接收
  •         USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
  •         //中断配置
  •         USART_ITConfig(USART2,USART_IT_TXE,DISABLE);
  •     //启动串口
  •     USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  •     //设置IO口时钟
  •         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  •         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);
  •         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2);
  •     //管脚模式:输出口
  •     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  •     //类型:推挽模式
  •         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  •     //上拉下拉设置
  •         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  •         //IO口速度
  •         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  •     //管脚指定
  •         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  •     //初始化
  •         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  •     //管脚模式:输入口
  •     //上拉下拉设置
  •         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  •     //管脚指定
  •         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  •     //初始化
发送数据:
  • *                                                        接口函数:向gsm模块发送数据
  • *参数:data:发送数据存放地址
  • *          size:发送数据字节数
  • void drv_gsm_tx(uint8_t *data,uint16_t size)
  •         //等待空闲
  •         while (Flag_Tx_Gsm_Busy);
  •         Flag_Tx_Gsm_Busy = 1;
  •         //复制数据
  •         memcpy(Tx_Buf_Gsm,data,size);
  •         //设置传输数据长度
  •         DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Stream6,size);
  •         //打开DMA,开始发送
  •         DMA_Cmd(DMA1_Stream6,ENABLE);
中断处理函数:
  • *                                                        接口函数:DMA发送中断处理函数
  • void drv_gsm_deal_irq_dma_tx(void)
  •         if(DMA_GetITStatus(DMA1_Stream6,DMA_IT_TCIF6) != RESET)
  •                 //清除标志位
  •                 DMA_ClearFlag(DMA1_Stream6,DMA_FLAG_TCIF6);
  •                 //关闭DMA
  •                 DMA_Cmd(DMA1_Stream6,DISABLE);
  •                 //打开发送完成中断,发送最后两个字节
  •                 USART_ITConfig(USART2,USART_IT_TC,ENABLE);
  • *                                                        处理发送完成中断
  • *返回:0:未产生,1:已经产生
  • uint8_t drv_gsm_deal_irq_tx_end(void)
  •         if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TC) != RESET)
  •                 //关闭发送完成中断
  •                 //发送完成
  •         Flag_Tx_Gsm_Busy = 0;
  •                 return 1;
  •         return 0;
  • *                                                        处理接收完成中断
  • *参数:buf:接收的数据
  • *     len:接收的数据长度
  • *返回:0:未产生,其他:已经产生,此值为接收的数据长度
  • uint8_t drv_gsm_deal_irq_rx_end(uint8_t *buf)
  •         uint16_t len = 0;
  •         //接收完成中断
  •         if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_IDLE) != RESET)
  •             USART2->SR;
  •             USART2->DR; //清USART_IT_IDLE标志
  •                 //关闭DMA
  •             DMA_Cmd(DMA1_Stream5,DISABLE);
  •                 //清除标志位
  •                 DMA_ClearFlag(DMA1_Stream5,DMA_FLAG_TCIF5);
  •                 //获得接收帧帧长
  •                 len = RX_LEN_GSM - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Stream5);
  •                 memcpy(buf,Rx_Buf_Gsm,len);
  •                 //设置传输数据长度
  •                 DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Stream5,RX_LEN_GSM);
  •             //打开DMA
  •                 return len;
  •         return 0;
中断函数:
  • *                                                        GSM模块:DMA发送中断处理函数
  • void DMA1_Stream6_IRQHandler(void)
  •     gsm_dma_tx_irq_handler();
  • *                                                        GSM模块:串口中断处理函数
  • void USART2_IRQHandler(void)
  •         gsm_irq_handler();
注意:
接收完成中断中必须要清除标志位
  • //清除标志位
并且必须在关闭DMA之后,这个语句在F103中并非必须的
中断处理函数:
  • void gsm_dma_tx_irq_handler(void)
  •         inf_gsm_deal_irq_dma_tx();
  • *                                                        接口函数:串口中断处理函数
  • *参数:data:接收数据存放地址
  • *返回:接收数据长度
  • void gsm_irq_handler(void)
  •         struct _Gsm_Rx rx;
  •         uint8_t i = 0;
  •         //发送完成中断处理
  •         inf_gsm_deal_irq_tx_end();
  •         //接收完成中断处理
  •         rx.len = inf_gsm_deal_irq_rx_end(rx.buf);
  •         if (rx.len != 0)
  •                 //通知观察者
  •                 for (i = 0;i < Len_Observer;i++)
  •                         Observer(rx);
接口函数定义:
  • void inf_gsm_deal_irq_dma_tx(void)
  •         drv_gsm_deal_irq_dma_tx();
  • *                                                        处理发送完成中断
  • *返回:0:未产生,1:已经产生
  • uint8_t inf_gsm_deal_irq_tx_end(void)
  •         return drv_gsm_deal_irq_tx_end();
  • *                                                        处理接收完成中断
  • *参数:buf:接收的数据
  • *     len:接收的数据长度
  • uint8_t inf_gsm_deal_irq_rx_end(uint8_t *buf)
  •         return drv_gsm_deal_irq_rx_end(buf);
heimaojingzhang| | 2018-8-15 11:56 | 只看该作者
串口用dma的速度能达到多少啊
junpeng324| | 2018-8-15 12:05 | 只看该作者
用于蓝牙传输或者WiFi传输的时候会加上DMA
xiaoqizi|  楼主 | 2018-8-15 12:53 | 只看该作者
普通串口就无所谓了吧
junpeng324| | 2018-8-15 17:19 | 只看该作者
xiaoqizi 发表于 2018-8-15 12:53
普通串口就无所谓了吧
是的,一般还是加上DMA比较好
xiaoqizi|  楼主 | 2018-8-16 09:59 | 只看该作者
junpeng324 发表于 2018-8-15 17:19
是的,一般还是加上DMA比较好
速度快 节约资源和时间
