[牛人杂谈]
003的1.06BSP更新了哪些?
586|5
xuanhuanzi|  楼主 | 2018-7-31 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Modified “Watchdog_Reset” project. Added check CONFIG WDT setting, enable WDT reset if disable.
Renamed “printf_UART1” to “UART1_printf”. Optimize UART1 printf putchar setting.
Added project “UART0_printf”.
Added Project “ADC_multi_channel”
Modified “Modify IAP_Dataflash_EEPROM” as XRAM buffer mode.
Modifiied “ADC_Bandgap_VDD_noDelay” add loop function to check VDD value.
Modifyied “IAP_MoidfyHIRC” read data from RCTRIM0 and RCTROM1.
Fixed “PWM_INT” not into interrupt issue.
xuanhuanzi|  楼主 | 2018-7-31 17:26 | 只看该作者
改进了看门狗复位的例子
重命名了打印串口1,改成了串口1打印
添加了串口0打印
增加了多通道ADC
改进了IAP数据闪存作为EEPROM
改进了ADC带隙电压VDD 五延迟
改进了IAP HIRC
修复了PWM中断不进入中断的故障。
mintspring| | 2018-7-31 17:35 | 只看该作者
哎呀,厉害了,更新这么多,特别串口增加了,谢谢。
yiy| | 2018-7-31 20:03 | 只看该作者
多谢提醒
gejigeji521| | 2018-7-31 20:24 | 只看该作者
看看不同串口是怎么使用printf的。
dongliushui| | 2018-7-31 20:32 | 只看该作者
越来越丰富了。
