[其它应用]
波动比较大
478|16
tian111|  楼主 | 2018-8-8 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
adc的采集,程序代码如下图所示。采集了50次数据。但是发现波动比较大。
songqian17| | 2018-8-8 15:10 | 只看该作者
是不是本来这个芯片的精度就是这样
tian111|  楼主 | 2018-8-8 15:13 | 只看该作者
不是吧,是不是有的地方做的不合适,还有改进的地方?
gongche| | 2018-8-8 15:16 | 只看该作者
程序和数据看看
tian111|  楼主 | 2018-8-8 15:18 | 只看该作者
#include<SH79F083.h>
#define   uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
uint adc[50];
void main()
         uint  i,adc_data;
   uchar abc;
  adc_data=0;
      abc=0;
         ADCON        =        0x80;
         ADT          =        0xeF;
           ADCH         =  0x01;
        for(i=0;i<250;i++);
     while(1)
           ADCON       |=  0x01;
           while(ADCON&0x01);
     adc=(ADDH<<2)+ADDL;
           i++;
     if(i>50)i=0;
huwr| | 2018-8-8 15:21 | 只看该作者
采集了50次数据。但是发现波动比较大。很有可能是信号里的噪声的问题.
huanghuac| | 2018-8-8 15:23 | 只看该作者
嗯,从楼主的数据中看, 也是局部的振铃信号
happy_10| | 2018-8-8 15:26 | 只看该作者
是的,非常可能是属于噪声的因素
tian111|  楼主 | 2018-8-8 15:29 | 只看该作者
谢谢大师指点,如果是噪声的因素,我又何处入手能进行改进呢???
bqyj| | 2018-8-8 15:31 | 只看该作者
用去最大最小平均值滤波试一下
wenfen| | 2018-8-8 15:33 | 只看该作者
这个应该不是你的精度的问题了,可以减少采样时间,多次采集取平均值,找可能的干扰源了
zhuhuis| | 2018-8-8 15:38 | 只看该作者
是增大采样时间间隔
wenfen| | 2018-8-8 15:41 | 只看该作者
用示波器测量下adc采集入口处的电压,看是否有噪音(纹波),注意耐心的一级一级跟踪寻找。
zhuhuis| | 2018-8-8 15:44 | 只看该作者
在看看有没有硬件滤波电路
songqian17| | 2018-8-8 15:47 | 只看该作者
确认下使用的电阻,电容的精度
chenho| | 2018-8-8 15:50 | 只看该作者
在看看你选的参考电压,adc 配置是否正确
tian111|  楼主 | 2018-8-8 15:52 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
