[技术问答]
NUC029关于复位变量不初始化问题
933|4
wuyong134866981|  楼主 | 2018-8-11 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变量不初始化问题,处理方法:定义一个变量在0x20000FE0(SRAM 最后一段)
volatile __attribute__((zero_init)) uint32_t Val_Test __attribute__((at(0x20000FE0)));
工程Options设置如下
printf("Val_Test: %3d\n",Val_Test);
    while(1)
                Val_Test = 66;
                if(!Test_Flag)
                        Test_Flag = 1;
如果芯片强制硬件复位(RST拉低)Val_Test 的值应该还是66,实际测试结果是初始化后的值0,各位大神帮忙分析一下!
gejigeji521| | 2018-8-12 10:30 | 只看该作者
这个定义法没见过,我见过用@地址的。
好像是用@而不是at
jasontu| | 2018-8-14 09:38 | 只看该作者
zero_init,就是清除為0了。不要宣告zero_init
zhuomuniao110| | 2018-8-14 12:07 | 只看该作者
没用过这个方法,不懂啊,这有啥实际意义?
