谁见过这个
589|11
hanwe|  楼主 | 2018-8-13 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yufe| | 2018-8-13 15:53 | 只看该作者
startup.a51文件路径改变了。
yufe| | 2018-8-13 15:55 | 只看该作者
那应该?
llia| | 2018-8-13 15:58 | 只看该作者
重新指向正确路径。
llia| | 2018-8-13 16:01 | 只看该作者
重新编译一下,应该就好了吧
wangpe| | 2018-8-13 16:03 | 只看该作者
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
zhuww| | 2018-8-13 16:06 | 只看该作者
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
zhanglli| | 2018-8-13 16:09 | 只看该作者
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
hanwe|  楼主 | 2018-8-13 16:11 | 只看该作者
除了楼上的做法,还可以重建工程
hanwe|  楼主 | 2018-8-13 16:13 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
langgq| | 2018-8-13 16:16 | 只看该作者
不需要添加 驱动文件 直接删除 即可!
hanwe|  楼主 | 2018-8-13 16:19 | 只看该作者
