UDB中的state 和 control寄存器怎么通过DMA访问他?
427|13
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llljh| | 2018-8-13 15:58 | 只看该作者
datasheet怎么说?
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 16:00 | 只看该作者
技术手册提到他,但我不太懂,只会用CPU访问他
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 16:03 | 只看该作者
我想做并口通信,就是控制总线、地址总线、数据总线方式,怎么个架构实现好?
supernan| | 2018-8-13 16:06 | 只看该作者
用软件中断读写啊
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 16:08 | 只看该作者
起先用软件中断读写,发现速度跟不上
renyaq| | 2018-8-13 16:10 | 只看该作者
给你找个例子
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 16:13 | 只看该作者
对DMA的运用比较陌生啊。自会用简单、自动重复及循环。不会后面几种很有用的索引、分散聚集和数据排队,请指导下
houcs| | 2018-8-13 16:15 | 只看该作者
可以仔细阅读一下 AN52705 - Getting Start with DMA. 我上传总是失败,你去 CY 的官网下吧。
http://www.cypress.com/?rID=37793
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 16:18 | 只看该作者
PDF,这个比我的资料详细!可是没有复杂的DMA啊,比如索引DMA,经理看到索引的内容,强烈需要我去试试,我比较无奈
yinxiangh| | 2018-8-13 16:21 | 只看该作者
那你可以看看 N61102 - PSoC® 3 and PSoC 5LP - ADC Data Buffering Using DMA
http://www.cypress.com/?rID=44335
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 16:24 | 只看该作者
这个不是DMA索引啊。只是两个DMA传递下,我想利用DMA说的索引一个TD“取地址,再另一个TD把数据传到改变后的地址中;
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 16:27 | 只看该作者
或者利用两个DMA串联,第一个DMA取地址,完成后,另一个DMA把数据传到改变后的地址中。
xxrs|  楼主 | 2018-8-13 16:29 | 只看该作者
后面那种我试了很多次,也不行啊。第一个DMA工作正常(地址改变了),可后面的DMA只传一次,地址偏移了,可在对应偏移中看不到数据啊。。。
