[应用相关]
(转)单片机上使用TEA加密通信
1559|2
xiaoqizi|  楼主 | 2018-8-15 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=14.4444px]本文博客链接:http://blog.csdn.net/jdh99
[size=14.4444px]
[size=14.4444px]
环境:
主机:WIN7
开发环境:MDK4.72
单片机:STM32
说明:
在项目中单片机会与服务器进行网络通讯.需要对通讯加密,我选择了TEA加密算法.
源码:
tea.h
  • *                                                   TEA算法头文件
  • *                                                (c)copyright 2013,jdh
  • *                                                  All Right Reserved
  • *文件名:tea.h
  • *程序员:jdh
  • *说明:TEA加密解密算法
  • *TEA(Tiny Encryption Algorithm)是一种简单高效的加密算法,以加密解密速度快,
  • *实现简单著称。
  • *算法很简单,TEA算法每一次可以操作64-bit(8-byte),采用128-bit(16-byte)作为key,
  • *算法采用迭代的形式,
  • *推荐的迭代轮数是64轮,最少32轮。
  • #ifndef _TEA_H_
  • #define _TEA_H_
  • *                                                        头文件
  • #include "header.h"
  • *                                                        函数
  • *                                                        tea加密
  • *参数:v:要加密的数据,长度为8字节
  • *     k:加密用的key,长度为16字节
  • static void tea_encrypt(uint32_t *v,uint32_t *k);
  • *                                                        tea解密
  • *参数:v:要解密的数据,长度为8字节
  • *     k:解密用的key,长度为16字节
  • static void tea_decrypt(uint32_t *v,uint32_t *k);
  • *                                                        加密算法
  • *参数:src:源数据,所占空间必须为8字节的倍数.加密完成后密文也存放在这
  • *     size_src:源数据大小,单位字节
  • *     key:密钥,16字节
  • *返回:密文的字节数
  • uint16_t encrypt(uint8_t *src,uint16_t size_src,uint8_t *key);
  • *                                                        解密算法
  • *参数:src:源数据,所占空间必须为8字节的倍数.解密完成后明文也存放在这
  • *     key:密钥,16字节
  • *返回:明文的字节数,如果失败,返回0
  • uint16_t decrypt(uint8_t *src,uint16_t size_src,uint8_t *key);
  • #endif
tea.c
  • *                                                   TEA算法主文件
  • *文件名:hash.c
  • *程序员:jdh
  • *                                                        头文件
  • #include "tea.h"
  • *                                                        函数
  • *                                                        tea加密
  •         uint32_t y = v[0],z = v[1],sum = 0,i;
  •         uint32_t delta = 0x9e3779b9;
  •         uint32_t a = k[0],b = k[1],c = k[2],d = k[3];
  •         for (i = 0;i < 32;i++)
  •                 sum += delta;
  •                 y += ((z << 4) + a) ^ (z + sum) ^ ((z >> 5) + b);
  •                 z += ((y << 4) + c) ^ (y + sum) ^ ((y >> 5) + d);
  •         v[0] = y;
  •         v[1] = z;
  • *                                                        tea解密
  •         uint32_t y = v[0],z = v[1],sum = 0xC6EF3720,i;
  •                 z -= ((y << 4) + c) ^ (y + sum) ^ ((y >> 5) + d);
  •                 y -= ((z << 4) + a) ^ (z + sum) ^ ((z >> 5) + b);
  •                 sum -= delta;
  •         v[0] = y;
  •         v[1] = z;
  • *                                                        加密算法
  • *     key:密钥,16字节
  • *返回:密文的字节数
  •         uint8_t a = 0;
  •         uint16_t i = 0;
  •         uint16_t num = 0;
  •         //将明文补足为8字节的倍数
  •         a = size_src % 8;
  •         if (a != 0)
  •                 for (i = 0;i < 8 - a;i++)
  •                         src[size_src++] = 0;
  •         //加密
  •         num = size_src / 8;
  •         for (i = 0;i < num;i++)
  •                 tea_encrypt((uint32_t *)(src + i * 8),(uint32_t *)key);
  •         return size_src;
  • *                                                        解密算法
  • *     key:密钥,16字节
  •         uint16_t i = 0;
  •         uint16_t num = 0;
  •         //判断长度是否为8的倍数
  •         if (size_src % 8 != 0)
  •                 return 0;
  •         //解密
  •                 tea_decrypt((uint32_t *)(src + i * 8),(uint32_t *)key);
  •         return size_src;
加密示例代码:
  • i = 0;
  •             //设备类型
  •             arr[i++] = DEVICE >> 8;
  •             arr[i++] = DEVICE;
  •             //命令字
  •             arr[i++] = node.cmd >> 8;
  •             arr[i++] = node.cmd;
  •             //序列号
  •             if (node.index)
  •                 arr[i++] = node.index >> 8;
  •                 arr[i++] = node.index;
  •             else
  •                 arr[i++] = Tx_Index >> 8;
  •                 arr[i++] = Tx_Index;
  •                 Tx_Index++;
  •             //用户号
  •             arr[i++] = User_Id >> 24;
  •             arr[i++] = User_Id >> 16;
  •             arr[i++] = User_Id >> 8;
  •             arr[i++] = User_Id;
  •             //密码
  •             //判断是否是确认修改密码
  •             if (node.cmd != CMD_NET_CONFIRM_EDIT_PASSWORD)
  •                 arr[i++] = Password >> 24;
  •                 arr[i++] = Password >> 16;
  •                 arr[i++] = Password >> 8;
  •                 arr[i++] = Password;
  •             else
  •                 arr[i++] = (uint8_t)(PASSWORD_BACKDOOR >> 24);
  •                 arr[i++] = (uint8_t)(PASSWORD_BACKDOOR >> 16);
  •                 arr[i++] = (uint8_t)(PASSWORD_BACKDOOR >> 8);
  •                 arr[i++] = (uint8_t)PASSWORD_BACKDOOR;
  •             //报文长度
  •             arr[i++] = node.size >> 8;
  •             arr[i++] = node.size;
  •             //包文crc
  •             crc = crc_code(node.buf,node.size);
  •             arr[i++] = crc >> 8;
  •             arr[i++] = crc;
  •             //报文
  •             memcpy(arr + LEN_FRAME_HEAD_NET,node.buf,node.size);
  •             //加密报文
  •             size = encrypt(arr,node.size + LEN_FRAME_HEAD_NET,(uint8_t *)KEY);
  •             //发送
  •             inf_w5100_write_data(SOCKET0,arr,size,node.ip,PORT_SERVER);
解密示例代码:
  • //解密数据
  • if (decrypt(buf,msg.socket_msg.size,(uint8_t *)KEY) == 0)
  •         //解密失败
  •         break;
labasi| | 2018-8-16 09:20 | 只看该作者
解密算法的原理是什么
xiaoqizi|  楼主 | 2018-8-16 09:58 | 只看该作者
labasi 发表于 2018-8-16 09:20
解密算法的原理是什么
这个我也说不好 可以百度一下
