[应用相关]
(转)为OLED屏增加GUI支持5:图片控件
855|2
木木guainv|  楼主 | 2018-8-15 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文博客链接:http://blog.csdn.net/jdh99
环境:
主机:WIN10
开发环境:MDK5.13
MCU:STM32F103
说明:
本文定义了图片控件。OLED屏是单色屏,所以本图片控件支持的是单色BMP图像。
将普通图像转换为单色图片可以用工具BmpCvt.exe。将转换后的BMP图像转换为hex文件,可以用Bin2C.exe。这两个工具都是emwin自带工具。
源代码:
转换后的hex文件再整理成如下的示例格式:
battery0.c
  • * Copyright (c), 2015-2025
  • * @file battery0.c
  • * @brief 电池0格图标
  • * @author jdh
  • * @date 2015/11/9
  • * @verbatim
  • * 说明:
  • * 1.图片格式为bmp
  • * 2.图片大小为17*13
  • * @endverbatim
  • *                                                        头文件
  • #include "res.h"
  • *                                                        全局变量
  • const unsigned char Res_Battery0_Bmp[114UL + 1] = {
  •   0x42, 0x4D, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  •   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x20, 0x00, 0x80, 0x04, 0xE0, 0x00, 0x80, 0x00, 0xE0, 0x00,
  •   0x80, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x80, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x80, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x80, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x20, 0x00, 0x80, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
  • /*************************** End of file ****************************/
gui_widget_image.h
  • * @file gui_widget_image.h
  • * @brief 图片控件头文件
  • * @author jdh
  • * @date 2015/9/8
  • #ifndef _GUI_WIDGET_IMAGE_H_
  • #define _GUI_WIDGET_IMAGE_H_
  • *                                                        头文件
  • #include "gui_interface.h"
  • *                                                        数据结构
  • * @brief 图片控件数据结构
  • typedef struct _Widget_Image
  •         //x轴位置
  •         uint16_t x;
  •         //y轴位置
  •         uint16_t y;
  •         //水平尺寸
  •         uint16_t xsize;
  •         //垂直尺寸
  •         uint16_t ysize;
  •         //图片地址
  •         const uint8_t *addr;
  • }*Widget_Image_Handle;
  • *                                                        函数
  • * @brief 创建控件text
  • * @param x:左上角x坐标
  • * @param y:左上角y坐标
  • * @param xsize:水平尺寸
  • * @param ysize:垂直尺寸
  • Widget_Image_Handle gui_widget_image_create(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t xsize,uint16_t ysize);
  • * @brief 设置图片
  • * @param addr:图片地址
  • void gui_widget_image_set_bmp(Widget_Image_Handle handle,const uint8_t *addr);
  • #endif
gui_widget_image.c
  • * @file gui_widget_image.c
  • * @brief 图片控件主文件
  • * @author jdh
  • * @date 2015/9/8
  • *                                                        头文件
  • #include "gui_widget_image.h"
  • #include "gui_2d_lib.h"
  • #include "stdlib.h"
  • #include "string.h"
  • *                                                        静态函数
  • * @brief 控件显示
  • * @param handle:控件句柄
  • static void show(Widget_Image_Handle handle);
  • *                                                        函数
  • * @brief 创建控件text
  • * @param x:左上角x坐标
  • * @param y:左上角y坐标
  •         Widget_Image_Handle handle;
  •         //控件初始化
  •         handle = malloc(sizeof(*handle));
  •         handle->x = x;
  •         handle->y = y;
  •         handle->xsize = xsize;
  •         handle->ysize = ysize;
  •         return handle;
  • * @brief 设置图片
  •         handle->addr = addr;
  •         //显示
  •         show(handle);
  • * @brief 控件显示
  •         //清除区域
  •         gui_fill_rect(handle->x,handle->y,handle->x + handle->xsize,handle->y + handle->ysize,0);
  •         //显示
  •         gui_draw_bitmap(handle->x,handle->y,handle->addr);
测试代码:
  • //电池图标
  • static Widget_Image_Handle Widget_Image_Battery;
  • Widget_Image_Battery = gui_widget_image_create(106,0,17,13);
  • gui_widget_image_set_bmp(Widget_Image_Battery,Res_Battery0_Bmp);
heimaojingzhang| | 2018-8-17 09:38 | 只看该作者
很好  感谢楼主分享 正需要这个
木木guainv|  楼主 | 2018-8-17 10:06 | 只看该作者
heimaojingzhang 发表于 2018-8-17 09:38
很好  感谢楼主分享 正需要这个
客气了 顺手而已
