[应用相关]
灯为什不灭
469|13
juventus9554|  楼主 | 2018-8-15 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define led P0
sbit  key=P1^0;
unsigned int  i=0,num=0;
void Delayms(unsigned int c);
void init();
void key_Scan();
         void key_Scan()
         if(!key)
            Delayms(1);
                   if(!key)
                           while(!key)
                          P0=0x01;
                          i++;
    unsigned char a, b;
   while(c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
         void main()
         init();
         key=1;
         P0=0x00;
         while(1)
                        key_Scan();
         void  init()
           TMOD=0x01;
           TH0=(65536-45872)/256;
       TL0=(65536-45872)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
         void T_time() interrupt 1
                                 num++;
                if(i==1&&num==20)
                   P0=0x00;}
juventus9554|  楼主 | 2018-8-15 15:18 | 只看该作者
keyscan有问题,if用法错误,应该是if(keys==0)这样的
dingy| | 2018-8-15 15:23 | 只看该作者
我好像看到代码有错误
supernan| | 2018-8-15 15:27 | 只看该作者
语法错误,主函数与中断不对.
liuzaiy| | 2018-8-15 15:30 | 只看该作者
请教他人之前还是摆好态度,把自己的代码摆整齐嘛,人家看着都头疼。
ousj| | 2018-8-15 15:34 | 只看该作者
morrisk| | 2018-8-15 15:37 | 只看该作者
大哥 你能把程序摆整齐点就好了
kangzj| | 2018-8-15 15:41 | 只看该作者
while(!key)应该放在i++花括号的后面
stly| | 2018-8-15 15:44 | 只看该作者
另外我看你的延时将近有40毫秒,稍微有点长啊
yinxiangh| | 2018-8-15 15:47 | 只看该作者
灭谁?
你如何定义“灭”的行为?
有何异常?
juventus9554|  楼主 | 2018-8-15 15:50 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
天灵灵地灵灵| | 2018-8-15 16:03 | 只看该作者
试试2楼的说法,我看也是这个问题。
labasi| | 2018-8-17 09:35 | 只看该作者
语法错误 楼主好好检查代码吧
Mattheww| | 2018-8-20 16:50 | 只看该作者
楼主知道是这里的问题了?
怎么改?
