[应用相关]
宏定义问题
618|16
stly|  楼主 | 2018-8-15 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_rx (void)
#else
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void TIMERA0_rx (void)
#endif
#else
#endif
看这段程序#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
这两句我没找到宏定义
llljh| | 2018-8-15 15:53 | 只看该作者
.h文件?会不会在这里呢???
磨砂| | 2018-8-15 15:58 | 只看该作者
楼主代码不全 没法说
ayb_ice| | 2018-8-15 16:03 | 只看该作者
这个是编译器来定义的
stly|  楼主 | 2018-8-15 16:04 | 只看该作者
在.h文件里也没有,宏定义到哪里了
stly|  楼主 | 2018-8-15 16:08 | 只看该作者
/为了保证代码可以在IAR编译器的任何版本中都能正确得到编译,所以作以下的条件编译。
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__              //如果编译器是IAR, 那么以下将被编译。
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=USART0RX_VECTOR          //在IAR2.0以上中断函数声明。
__interrupt void SPI0_rx (void)
#else                                   //在IAR2.0以下中断函数声明。
interrupt[USART0RX_VECTOR] void SPI0_rx (void)
#endif                                  //IAR中断函数声明结束。
pengf| | 2018-8-15 16:11 | 只看该作者
为什么中断函数头是按#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
pangb| | 2018-8-15 16:14 | 只看该作者
没有宏定义就不是不使用的吧。
pangb| | 2018-8-15 16:19 | 只看该作者
如果出现重复定义的话,再查找看看的。
ousj| | 2018-8-15 16:22 | 只看该作者
没找到宏定义,编译时候也会报错的吧
zyf部长| | 2018-8-15 16:27 | 只看该作者
全局搜索试试。楼主用的什么编译器呢?
zwll| | 2018-8-15 16:30 | 只看该作者
如果使用CCS的话,是需要自己添加宏定义的。。
chuxh| | 2018-8-15 16:34 | 只看该作者
不妨使用右键查找一下吧。
juventus9554| | 2018-8-15 16:37 | 只看该作者
这个,是编译器自己给出的宏定义,本来就不应当在源程序中出现的。
stly|  楼主 | 2018-8-15 16:41 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
八层楼| | 2018-8-16 08:22 | 只看该作者
肯定有 要不然会报错的
Richardd| | 2018-8-20 16:36 | 只看该作者
不能自己定义一下吗
