python 笔记 基于ubuntu
2863|25
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-25 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
桌面点击右键 选择Open Terminal 打开终端
pwd :打印当前在那个目录
ls : 列出当前路径下的文件和目录
mkdir  目录名 : 新建目录
cd  目录名 :进入指定目录
python  运行python解释器
print  “hellow word”     输出hellow word
运算符: +     -    *    /   %
运算顺序 :先乘除后加减  括号最优先
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-25 12:59 | 显示全部楼层
变量: 就是一个标签 ,由非数字开头的字母数字 下划线组成。可以是数值 字符串 列表  元组  和字典。
数值:  就是数字 a=100
字符串:就是用一对双引号引起来的内容,只要被引号引起来就是字符串了。b=“hellow word”。
列表[ ] : c=[1,2,3,4,5] d=[“张三”,“李四”,“王五”] e=[1,2,3,“5”,“6”d]
用列表名[索引号] 索引列表中的元素
d[0]表示列表中第零个元素
用列表[起 止] 表示切片,从列表中切出相应的元素 前闭后开。
C[0:2] 切出[1:2]  C[:]切出 [1,2,3,4,5]
用列表名【起:止:步长】 带步长的切片 步长有方向
C=【1,2,3,4,5,6,7】
切出【5,4,3,2】 用c【4:0:-1】
切出【5,4,3,2,1】用c【4: :-1】
切出【6,4,2】用c【-2::-2】
修改: 列表名【索引号】=新值
删除:delliebiaoming【索引号】
插入:列表名.insert(插入位置的索引号.新元素)
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-25 13:00 | 显示全部楼层
元组() 誓言,一旦定义不能改变 f(1,2,3)
字典{ }
字典里放着{键:值, 键:值,键:值,键:值} n个键值对
dic={1:“123”,“name”:“zhangsan”,“heligt”:“180”}
用字典名【键】索引字典的值
dic[“name”] 对应的值为“zhangsan”
修改 :字典名【键】=新值
删除:del字典名【键】
插入:字典名【新键】=新值
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-25 13:01 | 显示全部楼层
vim文件名  打开或新建文本 (在python中新建 vim a.py python文件名后缀为.py)
在vim中点击i进入插入模式 可往文本里写内容
Esc按键  :q   退出vim
Esc按键 :wq 保存或更改vim
Esc按键 :q! 不保存更改退出vim
条件语句
age=input(“请输入你的年龄”)
if  age>18 :
print ”大于18岁”
print  “你已成年了”
else:
print ”小于等于18岁”
print ”还未成年”
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-25 13:02 | 显示全部楼层
循环语句(终止循环用 break)
for     变量   in range (开始值  ,结束值):
执行某些任务
输出5次hellow word
for  i  in range(0,5):
print  “hellow word%s ” %i
for     变量     in       列表名:
执行某些任务
输出列表中的元素(for的嵌套)
h=[“a”,“b”“c”“d“]
for   i   in  h:
print  i
for j in h:
print  j
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-25 13:03 | 显示全部楼层
while   条件:
执行某些任务
x =1
y =2
while  x<5 andy<5
x=x+1
y=y+1
print  x,y
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-25 13:05 | 显示全部楼层
turtle模块
importturtle            #导入turtle模块
t=turtle.Pen()          #用turtle模块中的Pen类,实例化出一个叫做t的对象。
t.forward(像素点)       #让t向前走多少个像素
t.backward(像素点) #让t向后走多少个像素
t.left(角度) #让t左转多少角度
t.right(角度) #让t右转多少角度
t.reset()           #让t复位
画一个正方形
import turtle
t=turtle.Pen
for i in range (0:4):
    t.forward(100)
t.left(90)
t.reset()
i=0
while Ture:
t.forward(100)
t.left(90)
i=i+1
if i==4:
break;
阳光下的泡馍 发表于 2018-8-25 16:22 | 显示全部楼层
没有看懂,这个是什么意思,解决什么问题呢
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-26 09:58 | 显示全部楼层
就是一些Python语法
keer_zu 发表于 2018-8-26 17:23 | 显示全部楼层
直接github上找个完整的项目,跑起来,学习学习。
LLMZPP 发表于 2018-8-26 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-27 10:30 | 显示全部楼层
还在学习中
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-8-27 10:31 | 显示全部楼层
Blueriderr 发表于 2018-8-27 11:23 | 显示全部楼层
学习学习
kelly1989 发表于 2018-8-27 13:19 | 显示全部楼层
厉害了
