[STM32F1]
最小系统板可以直接驱动细分器吗?
1535|26
gongche|  楼主 | 2018-8-29 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32ZET6最小系统板可以直接驱动细分器吗?
huwr| | 2018-8-29 09:18 | 只看该作者
步进电机的细分驱动器?
zhuhuis| | 2018-8-29 09:20 | 只看该作者
一般是光藕输入, IO 口能驱动的
不知道还有啥细分器
happy_10| | 2018-8-29 09:24 | 只看该作者
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术,其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。
jiahy| | 2018-8-29 12:09 | 只看该作者
比如对于步进角为1.8°?的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
步进电机驱动器的细分数。
常规有三种细分方法
1、2的N次方,如2、4、8、16、32、64、128、256细分,
2、5的整数倍,如5、10、20、25、40、50、100、200细分,
3、3的整数倍,如3、6、9、12、24、48细分。
gongche|  楼主 | 2018-8-29 12:11 | 只看该作者
对,就是步进电机的细分驱动器,32的输出高电平是3.3V,可是驱动器的要求是高电平5V,这能直接驱动么?
gongche|  楼主 | 2018-8-29 12:13 | 只看该作者
打错了,不好意思,应该是 步进电机的细分驱动器
gongche|  楼主 | 2018-8-29 12:15 | 只看该作者
就是说直接驱动是不可以的么,用开漏外接5V上拉可以么?
wenfen| | 2018-8-29 12:18 | 只看该作者
接光耦转换到5V逻辑
gongche|  楼主 | 2018-8-29 12:21 | 只看该作者
那开漏5V接上拉电阻可以么?
ousj| | 2018-8-29 12:24 | 只看该作者
驱动器一般是光耦隔离输入的,所以就和点led是一样的,电流控制在几个毫安,其它无所谓。
gongche|  楼主 | 2018-8-29 12:25 | 只看该作者
我用开漏了,等调试好了再试试光耦,之前没遇见过这种情况,谢谢回复,感谢
wenfen| | 2018-8-29 12:27 | 只看该作者
步进电机驱动器, 通常是光藕输入, 要电流驱动, 电压关系不大, 你查一下手册, 再测试一下
juventus9554| | 2018-8-29 12:29 | 只看该作者
光耦已经在驱动器里了
llljh| | 2018-8-29 12:32 | 只看该作者
看驱动芯片的手册,会告诉你兼容电平,
dingy| | 2018-8-29 12:33 | 只看该作者
合适就可以直接驱动,不合适就隔离。
pengf| | 2018-8-29 12:35 | 只看该作者
需要电流驱动的可以用三极管来驱动。
gongche|  楼主 | 2018-8-29 12:38 | 只看该作者
可是我用32直接驱动驱动器没反应,可以肯定程序是对的,这是不是光耦坏了?
gongche|  楼主 | 2018-8-29 12:40 | 只看该作者
我之前同样的程序,一开始也驱动不了,后面把32板上的共地接成了32的3.3V接7805的地,之后就好使了,这是为什么啊?
gongche|  楼主 | 2018-8-29 12:42 | 只看该作者
这个驱动器是下降沿驱动,它要求高电平4-5V,低电平0-0.5V。
可是32的高电平3.3V,这样直接驱动是不行的吧。
