发新帖我要提问
返回列表
[STM32L0]
STM32L011系列是不是不接外部晶振也能运行?
楼主: huwr
厂家一般都校准过问题不大。
llljh| | 2018-9-4 18:47 | 只看该作者
外部的晶振的精度高。
pengf| | 2018-9-4 18:52 | 只看该作者
STM32程序都是用HSE + PLL作为时钟的
supernan| | 2018-9-4 18:55 | 只看该作者
在“stm32f10x_rcc.c”中
renyaq| | 2018-9-4 18:58 | 只看该作者
使用内部HSI 16M 不分频 CLK_HSICmd(ENABLE);
yinxiangh| | 2018-9-4 19:01 | 只看该作者
不过内部晶振的稳定性不好。
houcs| | 2018-9-4 19:04 | 只看该作者
不过外部的晶振的精度高。
pangb| | 2018-9-4 19:10 | 只看该作者
悬空就可以。
pangb| | 2018-9-4 19:34 | 只看该作者
内部RC振荡器的精度通常比用HSE(外部晶振)要差上十倍以上。
zyf部长| | 2018-9-4 19:38 | 只看该作者
如果不用can或者usb等等,完全可以用内部的
kangzj| | 2018-9-4 19:41 | 只看该作者
如果没有对时钟精确要求度很高的应用,用内部的没问题
gongche| | 2018-9-4 19:45 | 只看该作者
用内部可以的,管脚一般不接。
huanghuac| | 2018-9-4 19:49 | 只看该作者
我用过L072的,用的是HSI啊,可以的
huwr|  楼主 | 2018-9-4 20:02 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
aizaixiyuanqian| | 2018-9-4 20:08 | 只看该作者
完全可以的,使用芯片内部晶振
aizaixiyuanqian| | 2018-9-4 20:09 | 只看该作者
就是内部晶振有点误差而已
