动态重配置
430|14
ousj|  楼主 | 2018-9-5 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在动态重配置中,切换不同配置时,会不会出现比较明显的系统延迟?
liuzaiy| | 2018-9-5 11:36 | 只看该作者
不同配置切换时,是不会出现明显的系统延迟。
yinxiangh| | 2018-9-5 11:39 | 只看该作者
当不同配置切换时,只是PSoC内部相应的寄存器设置值发生变化,通常寄存器的读写都是比较快的。
ousj|  楼主 | 2018-9-5 11:44 | 只看该作者
谢谢,那么,重构是否会对原来的功能有不利影响
ousj|  楼主 | 2018-9-5 15:24 | 只看该作者
例如LED显示。
morrisk| | 2018-9-5 15:28 | 只看该作者
重构不会对基本配置产生影响
xxmmi| | 2018-9-5 15:33 | 只看该作者
假如需要一直使用某些模块,可以把这些设置到基本配置中。
ousj|  楼主 | 2018-9-5 15:36 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
pengf| | 2018-9-5 15:47 | 只看该作者
设计实例是否一定要在开发板上运行调试?
pangb| | 2018-9-5 15:51 | 只看该作者
软件环境上有模拟仿真器吗
chenjunt| | 2018-9-5 16:13 | 只看该作者
设计实例一定要在开发板上运行调试。
ousj|  楼主 | 2018-9-5 16:19 | 只看该作者
软件环境上没有模拟仿真器
zyf部长| | 2018-9-5 16:25 | 只看该作者
重新建立工程   包含之前的。c。h就可以了
kangzj| | 2018-9-5 16:29 | 只看该作者
可以自己做一块板子,呵呵
pengf| | 2018-9-5 16:32 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
