A device attached to the system is not functioning
7464|15
wangpe|  楼主 | 2011-8-15 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A device attached to the system is not functioning.
不知道这是什么原因造成的?
langgq| | 2011-8-15 14:09 | 只看该作者
什么原因?
wangpe|  楼主 | 2011-8-15 14:20 | 只看该作者
我用了中断传输模式,在没有进行读中断传输的数据前,EZ-Control panel的VendReq是可以发送用户请求的,但是当读完中断传输模式传输的数据后,就不可了,出现下列提示
wangzsa| | 2011-8-15 14:24 | 只看该作者
估计肯定是由于中断的原因
zhuww| | 2011-8-15 14:25 | 只看该作者
VID与PID与驱动程序的VID、PID吗?
zhanglli| | 2011-8-15 14:28 | 只看该作者
VID与PID的驱动程序的INF中的VID和PID一致才能使器件识别,那你的器件和PC机连上了吗?
lium| | 2011-8-15 14:32 | 只看该作者
没连上不会这样吧,呵呵
wangpe|  楼主 | 2011-8-15 14:34 | 只看该作者
VID和PID与驱动不一致的话,在设备管理器中就看到了,不是这个问题。
guoyt| | 2011-8-15 14:43 | 只看该作者
不会这样吧
wangpe|  楼主 | 2011-8-15 14:46 | 只看该作者
哎,谁知道呢
hanwe| | 2011-8-15 14:51 | 只看该作者
这是控制面板的一个显示,意思是,你发的命令设备没有正确响应,即便设备响应了也没有正确应答,实际上,你随意给设备发一条不支持的命令,或者发个命令让设备长时间不退出循环,都会有这个响应。
yufe| | 2011-8-15 15:02 | 只看该作者
没看控制面板的源程序,估计是设备超时,NAK等错误都会造成这一现象。
hanwe| | 2011-8-15 15:11 | 只看该作者
你重点看一下响应这条厂商命令的固件程序,一定是那出问题了。
yufe| | 2011-8-15 15:15 | 只看该作者
出错之后,你再发其它正确命令,固件依然还是可以响应的。
wangpe|  楼主 | 2011-8-15 15:18 | 只看该作者
好的,我再看看
wangpe|  楼主 | 2011-8-15 15:22 | 只看该作者
先结贴了
