[应用相关] FreeRTOS内核控制
1391|2
 楼主| paotangsan 发表于 2018-9-13 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://blog.csdn.net/zhzht19861011/article/details/50553099
内核控制的一些功能需要移植层提供,为了方便移植,这些API函数用宏来实现,比如上下文切换、进入和退出临界区、禁止和使能可屏蔽中断。内核控制函数还包括启动和停止调度器、挂起和恢复调度器以及用于低功耗模式的调整系统节拍函数。
1.强制上下文切换宏
      taskYIELD:用于强制上下文切换的宏。在中断服务程序中的等价版本为portYIELD_FROM_ISR,这也是个宏,其实现取决于移植层。
      用于上下文切换的实际代码由移植层提供。对于Cortex-M3硬件,这个宏会引起PendSV中断。
2.进入临界区宏
      taskENTER_CRITICAL:用于进入临界区的宏。在临界区中不会发生上下文切换。
     进入临界区的实际代码由移植层提供,对于Cortex-M3硬件,先禁止所有RTOS可屏蔽中断,这可以通过向basepri 寄存器写入configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY来实现。basepri寄存器被设置成某个值后,所有优先级号大于等于此值的中断都被禁止,但若被设置为0,则不关闭任何中断,0为默认值。然后临界区嵌套计数器增1。
3.退出临界区宏
      taskEXIT_CRITICAL:用于退出临界区的宏。
      退出临界区的实际代码有移植层提供,对于Cortex-M3硬件,先将临界区嵌套计数器减1,如果临界区计数器为零,则使能所有RTOS可屏蔽中断,这可以通过向basepri 寄存器写入0来实现。
4.禁止可屏蔽中断宏
      taskDISABLE_INTERRUPTS:禁止所有RTOS可屏蔽中断。在调用宏taskENTER_CRITICAL进入临界区时,也会间接调用该宏禁止所有RTOS可屏蔽中断。
5.使能可屏蔽中断宏
      taskENABLE_INTERRUPTS:使能所有RTOS可屏蔽中断。在调用宏taskEXIT_CRITICAL退出临界区时,也会间接调用该宏使能所有RTOS可屏蔽中断。
6.启动调度器6.1函数描述
      void vTaskStartScheduler( void );
      启动RTOS调度器,之后RTOS内核控制哪个任务执行以及何时执行。
      当调用vTaskStartScheduler()后,空闲任务被自动创建。如果configUSE_TIMERS被设置为1,定时器后台任务也会被创建。
      如果vTaskStartScheduler()成功执行,则该函数不会返回,直到有任务调用了vTaskEndScheduler()。如果因为RAM不足而无法创建空闲任务,该函数也可能执行失败,并会立刻返回调用处。
7.停止调度器7.1函数描述
      void vTaskEndScheduler( void );
      仅用于x86硬件架构中。
      停止RTOS内核系统节拍时钟。所有创建的任务自动删除并停止多任务调度。
8.挂起调度器8.1函数描述
      void vTaskSuspendAll( void );
      挂起调度器,但不禁止中断。当调度器挂起时,不会进行上下文切换。调度器挂起后,正在执行的任务会一直继续执行,内核不再调度(意味着当前任务不会被切换出去),直到该任务调用了xTaskResumeAll ()函数。
      内核调度器挂起期间,那些可以引起上下文切换的API函数(如vTaskDelayUntil()、xQueueSend()等)决不可使用。
9.恢复被挂起的调度器9.1函数描述
      BaseType_t xTaskResumeAll( void );
      恢复因调用vTaskSuspendAll()函数而挂起的实时内核调度器。xTaskResumeAll()仅恢复调度器,它不会恢复那些被vTaskSuspend()函数挂起的任务。
9.2返回值
      返回pdTRUE 表示恢复调度器引起了一次上下文切换,否则,返回pdFALSE。
9.3用法举例
  • voidvTask1( void * pvParameters )
  •      for( ;; )
  •          /* 任务代码写在这里 */
  •          /* 有些时候,某个任务希望可以连续长时间的运行,但这时不能使用taskENTER_CRITICAL ()/taskEXIT_CRITICAL ()的方法,这样会屏蔽掉中断,引起中断丢失,包括系统节拍时钟。可以使用vTaskSuspendAll ()停止RTOS内核调度:*/
  •          xTaskSuspendAll ();
  •          /* 执行操作代码放在这里。这样不用进入临界区就可以连续长时间执行了。在这期间,中断仍然会得到响应,RTOS内核系统节拍时钟也会继续保持运作 */
  •          /* 操作结束,重新启动RTOS内核 。我们想强制进行一次上下文切换,但是如果恢复调度器的时候已经执行了上下文切换,再执行一次是没有意义的,因此会进行一次判断。*/
  •          if( !xTaskResumeAll () )
  •               taskYIELD ();
10.调整系统节拍10.1函数描述
      void vTaskStepTick( TickType_txTicksToJump );
      如果RTOS使能tickless空闲功能,每当只有空闲任务被执行时,系统节拍时钟中断将会停止,微控制器进入低功耗模式。当微控制器退出低功耗后,系统节拍计数器必须被调整,将进入低功耗的时间弥补上。
      如果FreeRTOS移植文件中定义了宏portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()实体,则函数vTaskStepTick用于在这个宏portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()实体内部调整系统节拍计数器。函数vTaskStepTick是一个全局函数,所以也可以在宏portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()实体中重写该函数。
      在文件FreeRTOSConfig.h中,宏configUSE_TICKLESS_IDLE必须设置为1,此函数才有效。
10.2参数描述
  • xTickToJump:时间值,单位是系统节拍周期,表示微处理器进入低功耗的时间,函数根据这个值来调整系统节拍计数器的值。
10.3用法举例
  • /* 首先定义宏portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()。宏参数指定要进入低功耗(睡眠)的时间,单位是系统节拍周期。*/
  • #defineportSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP( xIdleTime ) vApplicationSleep( xIdleTime )
  • /* 定义被宏portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()调用的函数 */
  • void vApplicationSleep(TickType_t xExpectedIdleTime )
  •     unsigned long ulLowPowerTimeBeforeSleep,ulLowPowerTimeAfterSleep;
  •     /* 从时钟源获取当前时间,当微控制器进入低功耗的时候,这个时钟源必须在运行 */
  •     ulLowPowerTimeBeforeSleep =ulGetExternalTime();
  •     /*停止系统节拍时钟中断。*/
  •     prvStopTickInterruptTimer();
  •     /* 配置一个中断,当指定的睡眠时间达到后,将处理器从低功耗中唤醒。这个中断源必须在微控制器进入低功耗时也可以工作。*/
  •     vSetWakeTimeInterrupt( xExpectedIdleTime );
  •     /*进入低功耗 */
  •     prvSleep();
  •     /* 确定微控制器进入低功耗模式持续的真正时间。因为其它中断也可能使得微处理器退出低功耗模式。注意:在调用宏portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()之前,调度器应该被挂起,portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()返回后,再将调度器恢复。因此,这个函数未完成前,不会执行其它任务。*/
  •     ulLowPowerTimeAfterSleep =ulGetExternalTime();
  •     /*调整内核系统节拍计数器。*/
  •     vTaskStepTick( ulLowPowerTimeAfterSleep –ulLowPowerTimeBeforeSleep );
  •     /*重新启动系统节拍时钟中断。*/
  •     prvStartTickInterruptTimer();
mmuuss586 发表于 2018-12-23 17:45 | 显示全部楼层
感谢分享;
感谢分享;
