[技术求助]
找不到该函数
461|7
jiaxw|  楼主 | 2018-9-19 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用CSL中的I2C模块控制其他芯片,我查了CCS的帮助文档发现里面有很多函数,其中
int I2C_write (Uint16 *data, int length, int master, Uint16 slaveaddress,
                        int transfermode, int timeout);
int I2C_read (Uint16 *data, int length, int master, Uint16 slaveaddress,
                int transfermode, int timeout, int checkbus);
这两个函数在帮助文档中存在,但是我在CSL的头文件中找不到该函数,那这两个函数可以直接用吗?
jlyuan| | 2018-9-19 12:45 | 只看该作者
还有什么信息吗
jiaxw|  楼主 | 2018-9-19 12:49 | 只看该作者
我在其他的例程中发现他们自己重新定义了这两个函数,所以我想问一下这两个函数是不是不能直接使用?还有我们可以使用的关于I2C的函数是不是只有CSL头文件中包含的:
#define I2C_reset() I2C_FSET(I2CMDR,IRS,0)
#define I2C_rfull() I2C_FGET(I2CSTR,RSFULL)
#define I2C_rrdy() I2C_FGET(I2CSTR,RRDY)
#define I2C_xempty() I2C_FGET(I2CSTR,XSMT)
#define I2C_xrdy() I2C_FGET(I2CSTR,XRDY)
#define I2C_writeByte(n) I2C_RSET(I2CDXR,n)
#define I2C_readByte() I2C_RGET(I2CDRR)
#define I2C_sendStop() I2C_FSET(I2CMDR,STP,1)
#define I2C_start() I2C_FSET(I2CMDR,STT,1)
jiaxw|  楼主 | 2018-9-19 12:52 | 只看该作者
这几个?其他的在帮助文档中出现的函数都需要自己重新定义才能使用?谢谢
wyjie| | 2018-9-19 12:55 | 只看该作者
不需要   只需要你按照他的定义格式来申明一下  就可以了  呵呵
shimx| | 2018-9-19 12:58 | 只看该作者
基于 I2C 底层读写函数,当然可以直接用. 不过读写什么内容, 得你上层的应用来确定
spark周| | 2018-9-19 13:02 | 只看该作者
需要找到原函数额,,不然就会出现意想不到的问题的吧。
jiaxw|  楼主 | 2018-9-19 13:04 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
