CMOS图像传感器里面的AD转换要不要接啊?
873|9
pangb|  楼主 | 2018-9-19 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenjunt| | 2018-9-19 14:14 | 只看该作者
楼主可以说的详细一点
pangb|  楼主 | 2018-9-19 14:19 | 只看该作者
目前在用Cypress的IBIS5-A-1300做一块板子,用Altera的MAX2系列的CPLD EPM570提供时序控制,然后通过USB CY7C68013A把图像传到上位机里面去。
pangb|  楼主 | 2018-9-19 14:23 | 只看该作者
看了很多论文都是这么做的,思路应该没有什么问题,现在不明白的一点就是CMOS图像获取的图像应该是模拟图像,要不要把数据口的数据再连接到自身的AD转换的引脚上面去啊?
gongche| | 2018-9-19 14:27 | 只看该作者
AD独立于图像传感器,可以另作其他用。
morrisk| | 2018-9-19 14:32 | 只看该作者
数据根据你的需要或者设计意图,可以接到USB。
zyf部长| | 2018-9-19 14:36 | 只看该作者
是不是对数据进一步处理,看你的系统设计需求。
xxmmi| | 2018-9-19 14:38 | 只看该作者
模拟图像的图像需要专门的解码芯片比如ak8853解码成数字信号,然后以标准协议itu601/656传输吧
pengf| | 2018-9-19 14:43 | 只看该作者
有没有用于AD转换的代码可以参考呀
pangb|  楼主 | 2018-9-19 14:46 | 只看该作者
嗯,多谢
